电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 有源和无源晶振的主要技术参数含义,你GET了吗?
共9条 1/1 1 跳转至页
2019-09-25 18:47:12     打赏
晶振,是产生时钟的核心器件,类似心脏的作用。以下是有源和无源晶振的主要技术参数含义:
你GET了吗?
1、标称频率:晶振是一种频率元器件,每一款晶振都有自己的频率。频率通常会标识在产品外壳上,进口晶振品牌则会有品牌的logo标识又或字母代替。
2、温度频差:在规定条件下,在工作温度范围内相对于基准温度(25±2℃)时工作频率的允许偏差。
3、工作频率:晶体与工作电路共同产生的频率。
4、调整频差:在规定条件下,基准温度(25±2℃)时工作频率相对于标称频率所允许的偏差。
5、负载谐振频率(fL):在规定条件下,晶体与一负载电容相串联或相并联,其组合阻抗呈现为电阻性时的两个频率中的一个频率.在串联负载电容时,负载谐振频率是两个频率中较低的一个,在并联负载电容时,则是两个频率中较高的一个。
6、动态电阻:串联谐振频率下的等效电阻。用R1表示。
7、负载谐振电阻:在负载谐振频率时呈现的等效电阻。用RL表示.RL=R1(1+C0/CL)2
8、激励电平:晶体工作时所消耗功率的表征值。激励电平可选值有:2mW、1mW、0.5mW 、0.2mW、0.1mW、50μW、20μW、10μW、1μW、0.1μW等。
9、基频:在振动模式最低阶次的振动频率。
10、老化率:在规定条件下,晶体工作频率随时间而允许的相对变化。以年为时间单位衡量时称为年老化率。
11、静电容:等效电路中与串联臂并接的电容,也叫并电容,通常用C0表示。
12、负载电容:与晶体一起决定负载谐振频率fL的有效外界电容,通常用CL表示。负载电容系列是:8PF、12PF、15PF、20PF、30PF、50PF、100P。只要可能就应选推荐值:10PF、20PF、30PF、50PF、100PF。32.768K晶振常用的负载电容为12.5PF,6PF,9PF等。
13、泛音:晶体振动的机械谐波。泛音频率与基频频率之比接近整数倍但不是整数倍,这是它与电气谐波的主要区别。泛音振动有3次泛音,5次泛音,7次泛音,9次泛音等。
关键词: 有源     无源     晶振     频率
2019-09-25 22:21:02     打赏
嗯,总结得不错!
2019-09-25 22:22:28     打赏
请问楼主, “温度频差”--是指频率稳定性或稳定度吗?
2019-09-25 22:28:29     打赏
负载电容要根据晶振和主器件(如MCU)的实际情况来配外置的电容,不然不起振或者主频偏差较多~
2019-09-25 22:45:15     打赏
大家知道哪个品牌的无源晶振,做得宽温些,如-55度,125度那种。
2019-09-25 22:51:38     打赏
赞一个!
了解晶振的这些参数,对选型还是不错的!
2019-09-25 23:49:01     打赏
get到了
2019-10-02 22:27:37     打赏
懂了
2019-10-02 22:52:51     打赏
我知道无源晶振需要起偏电容,而有源晶振则不需要
共9条 1/1 1 跳转至页
