电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 乐鑫Wi-Fi模组——ESP32-WROOM-32D & ESP32-WROOM
乐鑫Wi-Fi模组——ESP32-WROOM-32D & ESP32-WROOM-32U
2019-09-27 14:36:49     打赏
1.概述ESP32-WROOM-32U 和 ESP32-WROOM-32D 是乐鑫通用型Wi-Fi+BT+BLE MCU模组,功能强大,用途广泛,可以用于低功耗传感器网络和要求极高的任务,例如语音编码、音频流和 MP3 解码器等。
与ESP32-WROOM-32D不同的是,ESP32-WROOM-32U集成了一个 U.FL 座子,尺寸图请详见章节10。本文适用于这两款模组,不同的地方会表示出来。表 1 列出了 ESP32-WROOM-32D 和 ESP32-WROOM-32U 的规格对比。表 1:ESP32-WROOM-32D & ESP32-WROOM-32U 对比表
SP32-WROOM-32D 和 ESP32-WROOM-32U 两款模组的核心是 ESP32-DOWD 芯片,该款芯片属于 ESP32系列*,具有可扩展、自适应的特点。两个 CPU 核可以被单独控制。时钟频率的调节范围为 80 MHz 到 240 MHz。用户可以切断 CPU 的电源,利用低功耗协助处理器来不断地监测外设的状态变化或某些模拟量是否超出阈值。ESP32 还集成了丰富的外设,包括电容式触摸传感器、霍尔传感器、SD 卡接口、以太网接口、高速 SDIO/SPI、UART、I2S 和 I2C等。
模组集成了传统蓝牙、低功耗蓝牙和 Wi-Fi,具有广泛的用途:Wi-Fi 支持极大范围的通信连接,也支持通过路由器直接连接互联网;而蓝牙可以让用户连接手机或者广播 BLE Beacon 以便于信号检测。ESP32 芯片的睡眠电流小于 5 uA,使其适用于电池供电的可穿戴电子设备。模组支持的数据传输率高达 150 Mbps,天线输出功率达到 20 dBm,可实现最大范围的无线通信。因此,这款模组具有行业领先的技术规格,在高集成度、无线传输距离、功耗以及网络联通等方面性能极佳。
ESP32 的操作系统是带有 LwIP 的 feeRTOS,还内置了带有硬件加速功能的 TLS 1.2。芯片同时支持 OTA 加密升级,方便用户在产品发布之后继续升级。
表 2 列出了 ESP32-WROOM-32D 和 ESP32-WROOM-32U 共同的产品规格。      表 2:ESP32-WROOM-32D & ESP32-WROOM-32U 产品规格
10. U.FL 座子尺寸图
下载附件  保存到相册
3 分钟前 上传
1688:https://detail.1688.com/offer/599347849172.html1688:https://detail.1688.com/offer/599729655615.html
黄工:13823261387  QQ:2355239035
ESP32-WROOM-32D & ESP32-WROOM-32U.pdf
关键词: ESP32-WROOM-32D     ESP32-WRO
