平时工作正常,偶尔一次开机会造成芯片烧毁。板子上为24V供电,然后24V转5V, 5V转3.3V。
现在是用5V供电的芯片没有问题,但是用3.3V供电的芯片,有部分烧毁的,其中有stm32和74hc245。用万用表量3.3V对GND短路。
其中74HC烧毁严重。(下图的“引脚短路”,焊接没问题的,请PASS)
U8芯片中,A,B上的信号,分别是多少V的?
我们之前遇到的3.3v 的LDO电源芯片质量不过关的事件,导致了部分后端芯片烧毁。
也可以监测一下LDO的前端在上电时的电压波形。
毕竟一切都要有数据做为支撑
电路没看出来问题,最大可能是LM1117是水货吧?
难度是245用3.3v供电出问题了,我记得hc系列供电不能用3.3吧,得用lvc系列hc是可以用3.3v的。
估计是上电瞬间电压过载冲击造成的损坏,可通过示波器重点观察加电时电压电流过载情况来具体分析。芯片本身质量也很关键,可通过替换法来解决。
