玩板子先搞点灯,当然也少不了我们熟悉的“Hello World”,之前上课的时候用过Linux操作指令,但是考试之后,彻底翻篇,现在基本都忘完了,趁这次机会,回忆一下。
首先用vi编辑一个txt,然后用cat的方式打印出来
终于完成了
然后用虚拟机交叉编译C程序,用板子运行程序。按照官方的流程一路搭好了交叉编译环境,然后编写C程序
重复source 工具链配置文件
进入c程序的文件夹
编译程序
已经编译成功
现在就要把编译之后的文件传到开发板上运行即可。
激动的点开了Xshell的文件传输
结果
赶紧下载,下载完成,结果
捣鼓了一会还不行,我想是不是凉了,怎么搞
想了一会发现开发板上有USB接口啊,可以直接读取U盘啊,直接复制到U盘,连接开发板
显示连接上了,并且可以看到位置是sda4,我们再次查看一下所有磁盘信息
这下可以详细的看到分区情况
然后挂载U盘并进入U盘,运行c程序
指令都是一个一个查的,真费劲,是时候练习一哈子了
