电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 一款电脑用电节能神器的DIY【ZT】
共8条 1/1 1 跳转至
一款电脑用电节能神器的DIY【ZT】
2019-10-16 16:56:34     打赏
你有没有过? 当你的电脑关机了,显示器的指示灯还默默的亮着,音箱也偷偷工作,时不时来点惊悚的刺啦刺啦的干扰声。
强迫症患者每次都要关机,关显示器,关音箱,抵制绝对抵制,抵制这些不友好的设计。
下面,给大家带来一个简易又好用的设计,解放强迫症患者。
小白都能懂的原理解析:电脑主机的开关机时,USB口也是会断电/上电(当然主板支持唤醒的USB口是不掉电),以此,我们可以利用USB口的信号控制插排的开关,以便控制接到插排上设备的开关。 So easy。。。。
有图更明了,上原理图,USB控制继电器,继电器连接插排。
下面就是,依葫芦画瓢,开始制作。
材料:
插排(任意都可以,只要能塞得下一个继电器),
USB线(任意手机充电线),
继电器 220V 10A,
小电阻 10欧姆(主要是降低继电器功耗,防止长时间工作,发热),
洞洞板。。。
接着按线路焊接, 裁剪,短小精悍是王道
来!!!8块包邮的插排, 拆开,里面空间够大,赛个继电器妥妥的。
插排打个洞,USB线穿过来,接到继电器的信号输入端;
将继电器控制输出端串联到插排开关和插座之间。
涂上热熔神胶,合上盖子完工。
上机试试,开关机,完美如期的控制了显示器和音箱的电源。
提倡绿色环保,节能省钱,简易实用,解放强迫症的独家设计。
嘻嘻!
关键词: 节能     插排     电源插座
2019-10-16 18:03:46     打赏
2019-10-16 22:49:09     打赏
电路也挺简单的~ 我以为很复杂呢!
2019-10-16 22:53:28     打赏
这个应该是同步电脑周边的设备,一起开机、关机的~
我建议是加个延时或施密特那种电路,以防受控制的外围设备频繁开启和停止。
2019-10-16 22:54:50     打赏
我个人觉得,最好的节电插座,最好是不用电脑来控制的,而是用MCU根据时间表,类似学校上下课打铃,来控制电脑及周边设备的 ON 和  OFF。 这个或许更好~
2019-10-16 23:11:09     打赏
简单实用!挺喜欢这样的方案~
2019-10-19 20:43:55     打赏
节电最简单的就是断开电源
2019-11-05 12:21:22     打赏
建议加装9014、光耦隔离,否则继电器过热烧毁易导致USB带电。
共8条 1/1 1 跳转至
站长统计
