电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 电路信号转换,用一块芯片就够了吗?
共6条 1/1 1 跳转至页
电路信号转换,用一块芯片就够了吗?
2019-10-18 15:00:43     打赏
现如今有很多电气生产过程中,强弱电转换使用的方法层出不穷,但这两者之间不仅需要信号的转换,而且相互之间在电路上还要互为隔离。
那很简单,用上一块芯片就能解决问题啦!
确实,现在使用芯片就能做到转换功能了,但是!!!
芯片一般输出的只有0~3.3V吧?要接强电的话还得在外围搭建保护电路,隔离电路,放大电路等等的额外辅助。
但这几步保护工作肯定要做好的呀,都是必须的。
可是这很麻烦呀,工程师要耗费的时间成本挺大的。为什么不考虑用一些比较节省时间又简单应用的器件来用呢?
是呀,谁不想呢!但这种器件得去哪里找啊?
注意
小编今天就给大家推荐一款超实用的信号转换模块!
M5S系列模块化器件 SMART RELAY
1、信号统一封装,直接处理信号转换。
2、可接收或放出强信号。
3、I/O 信号基本都是安全隔离的。
可将外部”高电压大电流”的物理设备的电信号与内部”低电压弱电流“的微控制器(芯片)间的桥接起来,使之转接过程变得更加方便直接,无需再做任何外围保护。
I/O类电接口功能描述图
1- 支持标准的 I/O 信号的处理,涵盖了大多数的电气信号接口,常用小功率电气负载的,各种电压级别的需求。
2- I/O 信号基本都是安全隔离的,有不同的信号极性,电压,电流,频率等参数可选型。
3- 可选型的包括各种常用的通讯接口,传感器接口,小功率电机驱动,小功率电源转换,可编程的小控制器模块等等。
共8大类型可供选型
一个模块就可直接做到
高速信号转换
标准安全隔离
省略添加外围设备
减少您的时间成本
提高您的工作效益
用一粒,省几步,何乐而不为?
关键词: 电路     信号     转换     芯片
2019-10-18 18:29:29     打赏
五颜六色、体积小巧,外观还是挺好看的嘛!
2019-10-18 18:35:24     打赏
价位如何? 哪里可以看到价格和采购?
2019-10-18 18:38:31     打赏
这里,如果能提供规格书下载就更好了!
2019-10-18 18:45:45     打赏
模块其实很精简,收藏++
2019-10-18 18:49:58     打赏
这些小模块,功能挺丰富的嘛! 颜色确实很养眼~
共6条 1/1 1 跳转至页
