电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 求解关于网络设备的ESD测试标准的一些问题
共5条 1/1 1 跳转至页
2019-10-22 17:11:30     打赏
最近自己的一款产品,自己实验室测试不通过,找了几个外援EMC大牛,最后建议我们按照测试标准来,但目前我们对标准的解读,内部有一些分歧,看看各位大牛怎么看的???
①设备类型:网络设备,有4个RJ45金属网口;
②ESD目标等级:接触:4级-8kV;                空气:4级-15kV;
③现状:空气放电全部OK;                        RJ45金属外壳,接触放电,5kV不通过(只能通过4kV);
④测试方法(重点描述接触,空气略过):        静电枪10Hz频率连续放电模式,测试过程中,静电枪头在RJ45外壳上滑动(边滑动边放电测试);
⑤测试几个重点细节:
        A):10Hz连续放电,枪头在金属上滑动,最高只能通过:5kV接触放电;        失效模式:DDR操作错误,CPU死机(没有硬件看门狗);
        B):10Hz连续放电,枪头固定在金属上测试不滑动,更换测试点,先停止放电再更换,最高只能通过:6.5kV;                失效模式:等同;
        C):1Hz连续放电,枪头在金属上滑动,可以通过:9kV接触放电(最高等级未测试);
        D):1Hz连续放电,枪头固定在一点测试,然后再更换下一个点,可以通过:9kV接触放电;
求问:
        ①ESD接触放电测试,认证机构测试中,是必须≤1Hz进行认证测试吗?标准上有写:连续单次放电之间的时间间隔建议至少1s,这个建议只是建议?还是必须至少1s以上间隔???
        ②接触放电测试,过程中,静电枪头允许在金属表吗滑动吗?        专家反馈:滑动过程中,有拉弧现象,不符合接触测试的标准;
关键词: 网络设备     ESD     放电     EMC
2019-10-22 20:15:04     打赏
学习了,能分享一下,网络设备过静电,有哪些要注意的吗?我打算做个网络通信,没有这方面的经验
2019-10-22 20:17:26     打赏
接触放电:抢头固定一点,测完移到下个点,频率1HZ。外面3C认证一直这样搞
2019-10-22 20:22:31     打赏
没有接地的设备,静电测试接触放电是一个点一个点测,静电枪打一下,用毛刷刷一下进行放电,再开始下一次。±电压各打10下(待确认),频率好像是1HZ。
2019-10-22 20:23:56     打赏
回2楼,同时跟大家分享一些:
首先,要看你的设计架构,和成本要求;
我们工业级,都是隔离,也有PE接地位置,主要就是接地设计,还有入口的ESD防护、滤波;
如果手持设备,没有所谓的PE接地,设计就不太一样了;有的太看重成本,可能连隔离都没有,那就需要ESD防护器件和滤波处理更好,
在没有实际的设计做分析的话,很难说某一种方法可行。
但是,一般EMS性能就是:TVS、压敏、X、Y电容,滤波,共模、差模电感,磁珠等等;
共5条 1/1 1 跳转至页
