电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 如何测量或评估一个电池的可使用时间?
共7条 1/1 1 跳转至页
如何测量或评估一个电池的可使用时间?
2019-10-24 18:03:09     打赏
例如:电池容量3700mAh、3.7V,电路两个工作状态:100uA工作0.5s,600mA工作0.5s,一小时耗电多少?
数学功底,不是很好,惭愧
关键词: 电池     功耗     消耗     使用时间     能量
2019-10-24 20:46:44     打赏
电流*时间就可以了,统一转换成mah就可以了!
要测量电池端的电流(避免升压,降压电路影响).
2019-10-24 21:16:43     打赏
100uA,600mA,加起来平均也就是300mA,误差千分之0.1几,所以,直接当做300mA消耗计算就可以了,3700/300=12.3333333333333小时。
2019-10-24 21:23:49     打赏
我觉得最好就是根据时间电路的消化和负载情况而定,这样的高端仪器比如:keysight 的CX3300
2019-10-24 21:30:36     打赏
一小时耗电:600mA*0.5h+0.1mA*0.5h=300.05mAh;总容量使用时间:3700mAh/300.05mA≈12.33h;换算成功率:P=UI,电量就再乘以个时间,一小时耗电:3.7*0.6*0.5+0.0001*3.7*0.5=1.11+0.000185=1.110185(Wh);总容量使用时间:3.7*3.7/1.110185≈12.33h; 这些只是理论值,还得看自身功耗。
2019-10-24 22:43:45     打赏
转换成mah就可以了
2019-10-25 09:57:34     打赏
长见识了
共7条 1/1 1 跳转至页
