电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 直流电源用的电位器失灵了,如何替换为好?
共7条 1/1 1 跳转至页
2019-10-28 14:33:36     打赏
大家好 !
今天我发现有一批吃灰的直流电源许久未用,调节旋钮很多失灵,导致输出电压不准。
拆开后发现调节两路电压(B6.8K)电流(B1K)的电位器已经失效,用指针表电阻档测量乱跳。
电位器只是普通的单联电位器,旋转角度约为270度,调节范围0--30V,感觉很粗糙。两个问题咨询一下:
1、是不是更换同型号的就好了,怕是没多久又坏了,有没有质量好一点精度高一点的可以推荐?
2、能不能用数字电位器代替,精度有个0.1V就够了,有啥好的推荐和需要注意的地方?
关键词: 直流电源     电位器     替换     可变电阻     可调电阻
2019-10-28 21:34:00     打赏
自己顶一下,大家有何高见啊?
能否用一样阻值的电位器去替换就好了吧?
2019-10-28 21:40:49     打赏
不差钱的话,选择BOURNS 3590S-2 配刻度盘你值得拥有,霍霍。
2019-10-28 21:48:02     打赏
想经用一点,好一点,那建议可换上日本阿尔卑斯ALPS密封型的电位器,质量杠杠的。
2019-10-28 21:49:55     打赏
喷点除锈剂,或者润滑油,或许就可以起死回生了~
2019-10-28 21:59:05     打赏
以前老式的音响,就是电位器接触不好,我就拆电位器,酒精清洗并增强弹片压接好,再安装回去,就搞定了。
2019-10-29 20:52:44     打赏
    一点建议:建议楼主将原件打开看看,再去换新的电位器,看的目的是使换新更有针对性,有些仪器里面用于调整用的电位器是用的线绕电位器,一般线绕的比碳膜的经用一些,承载的电流也稍大一些;换新时最好用同规格、同功率的电位器更换;如果一时买不到完全相同规格的电位器,还可采用一个变通的办法,临时用一下,即用阻值稍小一点、功率相同的电位器更换,为了降低因阻值稍小带来的负作用,可在电位器的上(或下)端上,串联一个等功率小电阻,这个小电阻的阻值一般不大于电位器阻值的5%,这样相当于电位器不能调到零,但不会给使用带来太大的影响。供参考。
共7条 1/1 1 跳转至页
