电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 笔记本电源适配器IC的构造及原理
笔记本电源适配器IC的构造及原理
2019-10-28 17:56:50     打赏
笔记本电脑电源适配器主要由以下几个部件构成:
1:压敏电阻,其功能是当外界电压过高时,压敏电阻阻值迅速变得很小,与压敏电阻串联的保险丝被熔断,从而保护其它电路不被烧坏。
2:保险丝,规格为2.5A/250V,当电路中的电流过大时,保险丝会熔断以保护其它元件。
3:电感线圈(又称扼流圈),主要功能是降低电磁干扰。
4:整流桥,规格为D3SB,作用是把220V交流电变为直流电。
5:滤波电容,规格为180uF/400V,作用是滤除直流电中的交流纹波,使电路工作更可靠。
6:运放IC(集成电路),保护电路、电压调节的重要组成部分。
7:温度探头,用于探测电源适配器的内部温度,当温度高于某一设定值时(不同品牌的电源适配器,其设定的温度阀值略有不同),保护电路会切断适配器的电压输出,从而保护适配器不受损坏。
8:大功率开关管,是开关电源中的核心元件之一,开关电源能“一开一关”地工作,开关管功不可没。
9:开关变压器,开关电源中的核心元件之一。
10:次级整流管,功能是把低压交流电变为低压直流电。在IBM的电源适配器中,整流管往往是由两个大功率并联工作的,以获得较大的电流输出。
11:滤波电容,规格为180μF/400V,作用是滤除直流电中的交流纹波,使电路工作更可靠。
12:EMI滤波电路
今天给大家推荐一款大功率的笔记本电源适配器IC U6101,是一款小尺寸、大功率的适配器电源芯片,带混洗的PWM开关频率被固定到65 khz,并被调整到紧密范围。集成电路内置绿色和突发模式控制轻负载和零负载,可实现小于75mW的待机功率,适用于90瓦以下的应用。
笔记本电脑的适配器IC U6101的特点:
1、频率可外部编程,并内置频率抖动改善EMI
2、副边反馈/外驱MOSFET,超低启动电流
3、管脚浮空保护
4、内置同步斜率补偿
5、逐周期电流限制,内置前沿消隐
6、封装:SOP-8/DIP-8
电源适配器主要实现,转变出不同的电压给不同的体系以支持相应的体系正常的工作;供给体系中以不一样电位操作部份得以电气隔离;对沟通电流供给高阻抗,但对直流则供给低的阻抗;在不一样的电位下,维持或润饰波形与频率响应。所以找适配器IC,找银联宝科技。
关键词: 适配器芯片
