电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 物联网防火墙himqtt源码之MQTT协议分析
2019-10-31 10:26:27     打赏
himqtt是首款完整源码的高性能MQTT物联网防火墙 - MQTT Application FireWall,C语言编写,采用epoll模式支持IoT数十万的高并发连接,并且兼容ModSecurity部分规则。 代码非常优秀,非常值得收藏和学习,今天笔者就从结合himqtt的源码来进行MQTT协议分析。
一、MQTT协议指令汇总
MQTT协议一共有14个指令,如下表所示:其中有9个报文都是固定的2~4个字节,非常简单适合小型物联网设备。
名字
值
固定报文
描述
CONNECT
1
否
客户端请求与服务端建立连接
CONNACK
2
是
服务端确认连接建立
PUBLISH
3
否
发布消息
PUBACK
4
是
收到发布消息确认
PUBREC
5
是
发布消息收到
PUBREL
6
是
发布消息释放
PUBCOMP
7
是
发布消息完成
SUBSCRIBE
8
否
订阅请求
SUBACK
9
否
订阅确认
UNSUBSCRIBE
10
否
取消订阅
UNSUBACK
11
是
取消订阅确认
PING
12
是
客户端发送PING(连接保活)命令
PINGRSP
13
是
PING命令回复
DISCONNECT
14
是
断开连接
MQTT协议由指令号(1字节)+长度(1-4字节不定)+内容组成,比如下面第一个字节0x30表示publish发布消息指令,0x26表示后面的内容长度就是38个字节。
---------------MQTT PUBLISH-  ------40bytes-------------------------------------------
| 30 26 00 14 68 6f 6d 65 2f 67 61 72 64 65 6e 2f   |0&..home/garden/|
| 66 6f 75 6e 74 61 69 6e 31 32 33 34 35 36 37 38  |fountain12345678|
| 39 30 61 62 63 64 65 66                        |90abcdef
先到github上下载himqtt最新源码,https://github.com/qq4108863/himqtt/ ,打开src/waf/mqtt.c文件。
特别注意的是:长度占用的字节数是可变的(1-4字节),具体的计算方法在process_mqtt_msg这个函数里面,理论上这种算法后续消息内容是最大长度是268435455字节(约255M)。
  static void process_mqtt_msg(mqtt_waf_msg *req)
/* decode mqtt variable length */
  len = len_len = 0;
  p   = req->buf + 1;
  eop = &req->buf[req->pos];
  while (p < eop) {
    lc = *((const unsigned char *) p++);
    len += (lc & 0x7f) << 7 * len_len;
    len_len++;
    if (!(lc & 0x80)) break;
    if (len_len > 4){
req->msg_state = MQTT_MSG_ERROR;
return;
长度和协议校验正确后,根据收到的消息类型,以此对不同的指令进行处理,代码逻辑非常清晰:
switch (mqtt_msg_type)
case MQTT_CONNECT:
req->msg_state = mqtt_connect(req,p,end,&mm);
break;
case MQTT_CONNACK:
break;
case MQTT_PUBLISH:
req->msg_state = mqtt_publish(req,p,end,&mm);
break;
case MQTT_SUBSCRIBE:
req->msg_state = mqtt_subscribe(req,p,end,&mm);
break;
case MQTT_UNSUBSCRIBE:
req->msg_state = mqtt_unsubscribe(req,p,end,&mm);
下面我们主要CONNECT、PUBLISH、SUBSCRIBE、UNSUBSCRIBE这几个复杂一点的报文协议内容。
二、HiMQTT协议分析1、CONNECT连接服务端
CONNECT是客户端到服务端的网络连接建立后,客户端发送给服务端的第一个报文必须是CONNECT报文,其中登录的身份认证如用户名、密码就在这个指令里面。报文协议如下:
--------------MQTT CONNECT-----105bytes-----------------------------
| 10 67 00 04 4d 51 54 54 04 c2 00 3c 00 19 4d 51 |.g..MQTT...<..MQ|
| 54 54 5f 46 58 5f 43 6c 69 65 6e 74 5f 39 69 75  |TT_FX_Client_9iu|
| 79 38 37 36 35 35 35 00 12 69 6f 74 66 72 65 65 |y876555..iotfree|
| 74 65 73 74 2f 74 68 69 6e 67 30 00 2c 59 55 37 |test/thing0.,YU7|
| 54 6f 76 38 7a 46 57 2b 57 75 61 4c 78 39 73 39 |Tov8zFW+WuaLx9s9|
| 49 33 4d 4b 79 63 6c 69 65 39 53 47 44 75 75 4e |I3MKyclie9SGDuuN|
| 6b 6c 36 6f 39 4c 58 6f 3d                      |kl6o9LXo=
10 //CONNECT指令号
67 //长度103字节
00 04 //MQTT协议长度为4字节
4d 51 54 54 //MQTT固定字符串
04 //版本3.1.1
c2 //连接标记,是否由用户名/密码等
00 3c //心跳间隔时间60秒
00 19 //用户名长度25字节,后面是用户名
4d 51 54 54 5f 46 58 5f 43 6c 69 65 6e 74 5f 39 69 75 79 38 37 36 35 35 35
00 12 //密码18字节
69 6f 74 66 72 65 65 74 65 73 74 2f 74 68 69 6e 67 30//密码
00 2c //will message长度。
59 55 37 ......6f 3d//will message内容
2、PUBLISH发布消息
PUBLISH 是从客户端向服务端或者服务端向客户端传输一个应用消息,这是通信的最重点,就像HTTP协议的GET一样。报文协议分析如下:
---------------MQTT PUBLISH-------40bytes-----------------------------
30 //PUBLISH指令号
26 //长度39字节
00 14 //TOPIC长度20字节
68 6f 6d 65 2f 67 61 72 64 65 6e 2f 66 6f 75 6e //TOPIC
31 32 33 34 35 36 37 38 39 30 61 62 63 64 65 66 //发布的消息
在实际编程中,这个地方大多是json格式提交给服务器,SQL注入/XSS攻击很可能从这里对物联网设备发起攻击,所以一定要做攻击检查,himqtt不知道什么原因把ngx_http_dummy_json_parse解析json格式的函数注释掉了。
3、SUBSCRIBE订阅消息
SUBSCRIBE是由客户端向服务端发送的,用于创建一个或多个订阅。每个订阅是该客户端关注的一个或多个主题。服务端依据客户端的订阅来匹配主题,然后将对应的PUBLISH报文发送给客户端。报文协议分析如下:
---------------MQTT SUBSCRIBE------33bytes-----------------------------
| 82 1f 00 01 00 1a 68 6f 6d 65 2f 67 61 72 64 65 |......home/garde|
| 6e 2f 66 6f 75 6e 74 61 69 6e 64 65 6c 65 74 65 |n/fountaindelete|
| 00
82 //SUBSCRIBE指令
1f //长度31字节
00 01 //Message Identifier
00 1a //TOPIC长度26
68 6f 6d 65 2f 67 61 72 64 65 6e 2f 66 6f 75 6e 74 61 69 6e 64 65 6c 65 74 65 //TOPIC
00 //request QOS
4、UNSUBSCRIBE取消订阅消息
UNSUBSCRIBE是客户端发送本报文给服务端,用于取消订阅主题。报文协议分析如下:
---------------MQTT UNSUBSCRIBE-------32bytes-----------------------------
| a2 1e 00 02 00 1a 68 6f 6d 65 2f 67 61 72 64 65 |......home/garde|
a2 //SUBSCRIBE指令
1e //长度30字节
00 02 //Message Identifier
00 1a //TOPIC长度26
总体来说,MQTT协议比HTTP协议简单多了,非常适合物联网设备。另外himqtt其实也是一款功能强大的WEB应用防火墙,其他源码我们在另外的文章中再介绍。
也许未来几年IPV6普及后,很可能几百亿带电的物体都会联网哦,期待himqtt这类高并发的物联网防火墙能扛起信息安全的大旗,彻底阻挡黑客攻击。
2019-11-04 22:30:35     打赏
字稍微有点小了
