电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 典型的5V2A(TB5812)充电器应用方案
2019-11-01 17:41:25     打赏
5V2A的充电器方案主要是充平板电脑,也有充手机游戏机等等的。
银联宝科技5V2A的充电器方案:
· 全球适用AC输入电压
· 效率高、工作温度低
· 软启动电流、有效降低AC输入冲击
· 有短路保护、过载保护
· 体积小、重量轻
· 100%满负荷烧机测试
· 性能:具有恒压、过压,自动恢复等功能
5V2A的充电器方案主推的芯片TB5812,是一款高性能、低成本、QR 模式原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。
在恒压输出模式中,TB5812采用多模式加QR 控制,调幅控制(AM)和调频控制(FM) 相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。采用TB5812可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
5V2A的充电器方案原理图+实物图:
根据电路可见:TB5812集成有多种保护功能:VDD 欠压保护(UVLO)、VDD 过压保护(OVP)、逐周期限流保护(OCP)、短路保护(SLP)、管脚悬空保护和 VDD 钳位等。
5V2A充电器方案的六级能效标准:
1.AC115V输入时,平均效率大于78.7%,待机功耗小于0.075W。
2.AC230V输入时,平均效率大于78.7%,待机功耗小于0.075W。
银联宝科技现在目前主要的典型方案就是5V2A的,在市场上已经有了一定的位置。在时间上和经验上都是非常有成熟的技术水平的,选择银联宝科技的方案就对放心。免费整套资料样品申请,请咨询。
关键词: 电源方案
