大家周末好,难得周末有点时间,跟大家来说说我设计BGA的一些布线技巧。由于不能用公司的PCB,我选择AD的例子吧!
首先是外面几层的出线。BGA封装的,只能打过孔了(打孔有个技巧,如果焊盘间距是1mm,那么把跳转栅格设置成0.5mm,出线时也一样,出线与过孔完成后,再设置成常用的10mil等等)。
再向内两层的焊盘,由下一层(自己选择)出线。
再向内。
一般BGA的焊盘层数越多,PCB需要的层数也越多,不过可以根据自己的情况,出线的多少,PCB成本等等,选择层数。
出线时,还有一个原则(应该算是原则吧),就是以中心点为对称轴,出线都向两边,中间留出一个通道,让其他内核电源或者地线可以方便进入。
BGA背面肯定少不了电容,空间小的地方,一般都是0402封装的陶瓷电容。
BGA封装的芯片,一般中间都是电源接口,可以尽量把靠近的电源连接在一起,减少过孔数量,留出背面电容的位置。
电源与地平面的安全规则可以设置小点,要不过孔太多,平面无法连接到内部。
关于背面的电容,也见过这种布局。
