电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 动手DIY一个非常小巧的5V电源
共33条 1/4 1 2 3 4 › 跳转至页
动手DIY一个非常小巧的5V电源
2019-11-05 00:27:53     打赏
现在手边有几个USB小台灯、USB风扇等USB电器,想做一个小电源给它们供电,电源体积尽量小巧,插在插座上不占地。一般的手机充电器体型都比较臃肿,插在插排上不够美观,就萌生了自己DIY个小电源的想法。本电源输入输出不隔离,有一定的危险性,DIY需要注意安全,新手勿模仿。
1.剪下一块塑料片
2.准备好所需的电子元件:整流二极管(高频1个、低频2个)、5.1V稳压管、2.2u400V电容、220u16V电容、4.7u50V电容、YTE106B三端电源芯片、工字形电感、1M电阻。
3.元件都粘到塑料片上,管脚朝天,连好铜丝。
4.焊接,输入输出引线:右侧220V输入,左侧5V输出。
5.焊好的成品。
6.找来一个塑料壳子。
7.剪下一块塑料作底壳。
8.剪下一块塑料作为侧板。
9.壳子开槽,预留USB插口位。
10.底壳做好标记,准备开槽放置AC电源插片。
11.剪下一块铝片。
12.铝片加工成插头形状
13.插入AC插头片,502胶水加固。
14侧板粘上USB母座。
15.电路部分处理好绝缘。
16.四大件准备组装。
17.还是绝缘。
18.连接插头,压接牢固。
19.盖上盖子,502固定牢固。
20.连接USB,绿正白负。
21.USB口与槽对齐,502粘上去,作品完工,样子小巧可爱。
22.插上插座,空载电压5.20V。
23.找部破手机插上去还能充电。
24.带载电压5.05V。
25.插小台灯点亮,电源头发热很小,看来还是不错的。
下图为电路原理图,图中IC型号是YTE106B,VD1、VD2都是普通的IN4007二极管,VD3是型号为UF4007的二极管,C1型号是2.2微法400V,C2型号是4.7微法50V,C3型号是220微法16V,电阻为1兆欧。电路高低压不隔离,要注意安全,严防触电。
与普通手机充电器对比,迷你电源在身材方面还是很有优势的。
关键词: 小巧     电源     手工     DIY     创意
2019-11-05 20:11:53     打赏
这个,看到220v,就害怕
2019-11-05 22:06:48     打赏
太强大了楼主
2019-11-05 22:25:38     打赏
动手能力不错!赞一个!
2019-11-05 22:29:27     打赏
建议用PCB做连线较好看和安全
2019-11-05 22:34:34     打赏
非隔离DC输出啊? 这个有点不安全,特别是L、N输入接反,火线就是DC的“GND”地线。。。
2019-11-08 15:52:36     打赏
楼主的动手能力不错,点赞。
如果只是为小型台灯做电源,建议楼主把这个电源板做到台灯底座里面去,外面就只要一根电源线了,因为我修理过这类台灯,很多底座内带电源的。
2019-11-08 16:59:43     打赏
稳压管放C3电容后比较合理吧
2019-11-08 17:18:34     打赏
不隔离。。
2019-11-09 11:57:36     打赏
什么年代了,还用直插件,改贴片吧,体积可以缩小到1/4
