电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 寻求一款升降压稳压芯片(输入3.7V和12V,输出5V和3.3V)
共7条 1/1 1 跳转至页
2019-11-05 22:07:17     打赏
一些电池供电的电机驱动系统中,电机启动电流消耗大,导致电池电压降低太多,导致给单片机供电的LDO或者DC/DC工作异常,进而导致单片机作不正常。
 现需求适用于锂电池3.7V和12V供电,稳压输出5V和3.3V的升降压稳压芯片
TPS62030和LTC3780符合要求,不过太贵了。
 寻求廉价的芯片方案,先谢过大家了!
关键词: TPS62030     LTC3780     稳压
2019-11-05 22:24:04     打赏
http://www.southchip.com/products1.aspx?TypeId=77&fid=t3:77:3
找找南芯的,他地方有挺多buck-boost的芯片。
2019-11-05 22:28:32     打赏
3780,功率管外置,是为了方便调整走2A/5A大电流。
https://www.analog.com/cn/produc ... ost-regulators.html
也有性价比高的,小电流的,比如LTC3129等,我们几个做可穿戴,售价30W+的人体植入医疗设备在用。
LTC讲的是根据需求筛选合适的part,而不是一看到LTxxx就退而忘却,“高贵不贵”,跟CH/MK包包一样,还不是LV/Gucci,TDK/Vicor才是~
2019-11-05 22:38:49     打赏
随便找个boost芯片,然后sepic就可以了,比如MPS很多这样的IC。
2019-11-05 22:53:10     打赏
LTC3780主要是大功率的,楼主要个5V和3.3V显然不是准备大电流,目前好点找MPS,或者南芯了,南芯的芯片大多都是升降压的,
不过也是2-30W以上的居多,如果只要个2-300mA,确实有点浪费。
2019-11-05 22:54:24     打赏
谢谢楼上大家热心的回复,现统一回复下:
LTC就是贵,项目不差钱才敢用,以前不得不选用LT1013,结果用的是TI的
电池确实是硬伤,不过上头决定了,验证过了,电池不能换,苦逼电工只能自己撞墙想办法
水平有限,不考虑需要很多设计的方案
手里缺米,只能找便宜方案,
看来以后只能先DC/DC升压,再降接LDO方案,例如有名的FP6291
2020-04-02 17:32:54     打赏
需不需要升压/降压的芯片,无锡至诚微原厂    13578973075
共7条 1/1 1 跳转至页
