电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 保险丝的快断和慢断,有啥区别Do you Know?
共5条 1/1 1 跳转至页
2019-11-08 18:28:56     打赏
1,快断与慢断保险丝的误区:
   有人以为当电路中遇到故障电流时保险丝的动作越快越好,其保护功能越强,从这个意义上来说,慢熔断保险丝的保护性能不如快熔断保险丝,那么这种说法对吗?下面我们要对保险丝与电流基本特性说明:
2,快断与慢断保险丝对电流的判别:
    确实,当同样过电流负载条件下,慢熔断保险丝的动作速度要比快熔断保险丝来得慢一些,但这并不是它的反应速度慢,而是它熔断需要的能量更大,也可以说它不 光是具有对过电流的反应,还具有对过电流类别或能量大小的判别能力,动作过程中所延缓的时间可以看作是慢熔断保险丝对过电流作判断的时间。
3,故障的电流分类:
  一般来说过电流可分为两大类:浪涌和故障。浪涌过电流大都是由于电路开关时的充放电或周围电路的影响所引起的,脉冲峰值大而持续时间短,所释放的能量往往 不大,慢熔断保险丝可以承受这样的过电流冲击而不导致熔断动作;而故障过电流则是持续性的,即使峰值不一定很高其能量也要大大超过浪涌过电流,慢熔断保险 丝照例是会迅速反应而熔断动作的,所以从这个角度来看,慢熔断保险丝的动作速度略慢不仅不影响它的保护功能,反而增强了它的保护功能,避免了误动作的机 会,可以在更广泛的场合应用,对多种电路起到保护作用。
4,什么是慢断保险丝
慢断保险丝也叫延时保险丝,它的延时特性表现在电路出现非故障脉冲电流时保持完好而能对长时间的过载提供保护。有些电路在开关瞬间的电流大于几倍正常工作电 流,尽管这种电流峰值很高,但是它出现的时间很短,我们称它为脉冲电流也有称它为冲击电流或叫它为浪涌电流。普通的保险丝是承受不了这种电流的,这样的电 路中若使用的是普通保险丝恐怕就无法正常开机了,若使用更大规格的保险丝(熔断器),那么当电路过载时又得不到保护。延时保险丝的熔体经特殊加工而成,它 具有吸收能量的作用,调整能量吸收量就能使它即可以抗住冲击电流又能对过载提供保护。
5,什么是快断保险丝
快断保险丝多用于电路板或特殊设备只要电流超过其额定值瞬间即熔断,只能作短路保护。
关键词: 保险丝     快断     慢断     熔断     Fuse
2019-11-08 22:47:14     打赏
多快才算快?
多慢才算慢?
似乎业界没啥标准或统一称呼。。。
2019-11-08 22:51:29     打赏
学习一下
2019-11-08 22:58:08     打赏
“慢熔断保险丝的动作速度略慢不仅不影响它的保护功能,反而增强了它的保护功能,避免了误动作的机 会,可以在更广泛的场合应用,对多种电路起到保护作用。”
--- 嗯,慢也有慢的好处!
2019-11-11 22:29:32     打赏
面对突然的高电流脉冲怎么解决呢
共5条 1/1 1 跳转至页
