电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 5V2.4A充电器方案,应用是U6773S+U7711
2019-11-12 17:24:15     打赏
型号:电源芯片U6773S+同步整流芯片U7711
封装:SOP-7
功率:12W
电流:2.4A
5V2.4A充电器方案芯片U6773S是一款高性能的初级侧边调节(PSR)电源开关系列,具有高精度CV / CC控制,非常适合充电器应用。
1.在CV模式下,U6773S采用多模式控制,该模式将AM(调幅)模式和(频率调制)FM模式混合使用,以提高系统效率和可靠性。
2.在CC模式下,IC使用具有线路和负载CC补偿的PFM控制。该IC可以实现无音频噪声操作和优化的动态响应。
3.内置的电缆压降补偿(CDC)功能可提供出色的CV性能。
4.集成了欠压锁定(UVLO),VDD过压保护(VDD OVP),逐周期电流限制(OCP),短路负载保护(SLP)和VDD钳位的功能和保护。
5.采用SOP-7封装。
5V2.4A充电器方案同步整流芯片U7711是一个次级侧同步整流器系列,通过与超低导通态电阻功率MOSFET结合使用来代替肖特基二极管,用于高.效反激式转换器。它在DCM和准谐振拓扑中支持高端和低端。
U7711内置了用于VDD电容器的HV电源,可以消除VDD电源的辅助绕组,从而节省了成本。集成了欠压锁定(UVLO),VDD钳位保护。
5V2.4A充电器方案典型系统原理图 / PCB DEMO样品图如下:
关键词: 5V2.4A     方案
2019-11-17 22:44:43     打赏
那2个IC,好像焊接有些差差的,至少不容易检修。
