电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » [经验] 开关电源常见的4种故障和解决办法
共10条 1/1 1 跳转至页
2019-11-14 17:43:33     打赏
是各种电子设备必不可缺的组成部分,其性能优劣直接关系到电子设备的技术指标及能否安全可靠地工作。由于开关电源内部关键元器件工作在高频开关状态,功耗小,转化率高,且体积和重量只有线性电源的<span]这种现象说明开关电源未工作或进入了保护状态。首先要测量电源控制芯片的启动脚是否有启动电压,若无启动电压或者启动电压太低,则要检查启动电阻和启动脚外接的元件是否漏电,此时如电源控制芯片正常,则经上述检查可以迅速查到故障若有启动电压,则测量控制芯片的输出端在开机瞬间是否有高、低电平的跳变,若无跳变,说明控制芯片坏、外围振荡电路元件或保护电路有问题,可先代换控制芯片,再检查外围元件;若有跳变,一般为开关管不良或损坏。2. 保险烧或炸主要检查300V上的大滤波电容、整流桥各二极管及开关管等部位,抗干扰电路出问题也会导致保险烧、发黑。需要注意的是:因开关管击穿导致保险烧一般会把电流检测电阻和电源控制芯片烧坏。负温度系数热敏电阻也很容易和保险一起被烧坏。3. 有输出电压,但输出电压过高这种故障一般来自于稳压取样和稳压控制电路。在直流输出、取样电阻、误差取样放大器如TL431、光藕、电源控制芯片等电路共同构成一个闭合的控制环路,任何一处出问题就会导致输出电压升高。4. 输出电压过低 除稳压控制电路会引起输出电压低,还有下面一些原因也会引起输出电压低:b. 输出电压端整流二极管、滤波电容失效等,可以通过代换法进行判断。c. 开关管的性能下降,必然导致开关管不能正常导通,使电源的内阻增加,带负载能力下降。
关键词: 开关电源     常见     故障     解决     办法
2019-11-14 17:51:30     打赏
学习一下
2019-11-14 18:01:00     打赏
2019-11-14 18:09:50     打赏
干货
2019-11-14 21:30:58     打赏
很不错的帖子
2019-11-14 21:36:52     打赏
所以说电源的质量还是比较重要的
2020-01-01 20:31:16     打赏
2020-01-03 21:48:53     打赏
现在的开关电路,有些挺复杂的,比如PC电源,不太好修了。。。
2020-01-03 22:00:19     打赏
有些故障,从元器件外观就可以叫快速排除问题
2020-01-10 21:29:48     打赏
同意楼上的观点
共10条 1/1 1 跳转至页
