电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 基于51单片机的多功能数字电子钟设计
共62条 1/7 1 2 3 4 5 6 › ›| 跳转至页
基于51单片机的多功能数字电子钟设计
2019-11-17 22:25:44     打赏
实现的功能有:走 时、校时、闹钟、温度、遥控这几个功能。要想实现这几个功能,其中走时所需要的就是时 钟芯片,即 DS1302;时间需要显示给人看,就需要显示器件,我们用到了点阵、数码管、 独立 LED、液晶;再来看校时,校时需要输入器件。
基于51单片机的多功能数字电子钟设计
注重模块化思想:
//工程配置头文件config.h:
#ifndef_CONFIG_H
#define_CONFIG_H
/*通用头文件*/
#include
#include
/*数据类型定义*/
typedefsignedcharint8;//8位有符号整型数
typedefsignedintint16;//16位有符号整型数
typedefsignedlongint32;//32位有符号整型数
typedefunsignedcharuint8;//8位无符号整型数
typedefunsignedintuint16;//16位无符号整型数
typedefunsignedlonguint32;//32位无符号整型数
/*全局运行参数定义*/
#defineSYS_MCLK(11059200/12)//系统主时钟频率,即振荡器频率÷12
/*IO引脚分配定义*/
sbitKEY_IN_1=P2^4;//矩阵按键的扫描输入引脚1
sbitKEY_IN_2=P2^5;//矩阵按键的扫描输入引脚2
sbitKEY_IN_3=P2^6;//矩阵按键的扫描输入引脚3
sbitKEY_IN_4=P2^7;//矩阵按键的扫描输入引脚4
sbitKEY_OUT_1=P2^3;//矩阵按键的扫描输出引脚1
sbitKEY_OUT_2=P2^2;//矩阵按键的扫描输出引脚2
sbitKEY_OUT_3=P2^1;//矩阵按键的扫描输出引脚3
sbitKEY_OUT_4=P2^0;//矩阵按键的扫描输出引脚4
sbitADDR0=P1^0;//LED位选译码地址引脚0
sbitADDR1=P1^1;//LED位选译码地址引脚1
sbitADDR2=P1^2;//LED位选译码地址引脚2
sbitADDR3=P1^3;//LED位选译码地址引脚3
sbitENLED=P1^4;//LED显示部件的总使能引脚
#defineLCD1602_DBP0//1602液晶数据端口
sbitLCD1602_RS=P1^0;//1602液晶指令/数据选择引脚
sbitLCD1602_RW=P1^1;//1602液晶读写引脚
sbitLCD1602_E=P1^5;//1602液晶使能引脚
sbitDS1302_CE=P1^7;//DS1302片选引脚
sbitDS1302_CK=P3^5;//DS1302通信时钟引脚
sbitDS1302_IO=P3^4;//DS1302通信数据引脚
sbitI2C_SCL=P3^7;//I2C总线时钟引脚
sbitI2C_SDA=P3^6;//I2C总线数据引脚
sbitBUZZER=P1^6;//蜂鸣器控制引脚
sbitIO_18B20=P3^2;//DS18B20通信引脚
sbitIR_INPUT=P3^3;//红外接收引脚
#endif/*_CONFIG_H*/
//头文件Lcd1602.h:
#ifndef_LCD1602_H
#define_LCD1602_H
#ifndef_LCD1602_C
#endif
voidInitLcd1602();
voidLcdClearScreen();
voidLcdOpenCursor();
voidLcdCloseCursor();
voidLcdSetCursor(uint8x,uint8y);
voidLcdShowStr(uint8x,uint8y,uint8*str);
voidLcdShowChar(uint8x,uint8y,uint8chr);
#endif/*_LCD1602_H*/
//实时时钟芯片DS1302驱动模块的头文件DS1302.h:
#ifndef_DS1302_H
#define_DS1302_H
structsTime//日期时间结构
uint16year;//年
uint8mon;//月
uint8day;//日
uint8hour;//时
uint8min;//分
uint8sec;//秒
uint8week;//星期
#ifndef_DS1302_C
#endif
voidInitDS1302();
voidGetRealTime(structsTime*time);
voidSetRealTime(structsTime*time);
#endif/*_DS1302_H*/
//温度传感器DS18B20驱动模块的头文件
#ifndef_DS18B20_H
#define_DS18B20_H
#ifndef_DS18B20_C
#endif
bitStart18B20();
bitGet18B20Temp(int16*temp);
#endif/*_DS18B20_H*/
//多功能电子钟主要功能文件的头文件Time.h:
#ifndef_TIME_H
#define_TIME_H
#ifndef_TIME_C
#endif
voidRefreshTime();
voidRefreshDate(uint8ops);
voidRefreshAlarm();
voidAlarmMonitor();
voidKeyAction(uint8keycode);
#endif/*_TIME_H*/
//4*4矩阵按键驱动模块的头文件keyboard.h:
#ifndef_KEY_BOARD_H
#define_KEY_BOARD_H
#ifndef_KEY_BOARD_C
#endif
voidKeyScan();
voidKeyDriver();
#endif/*_KEY_BOARD_H*/
//点阵LED、数码管、独立LED和无源蜂鸣器的驱动模块头文件:LedBuzzer.h:
#ifndef_LED_BUZZER_H
#define_LED_BUZZER_H
structsLedBuff//LED显示缓冲区结构
uint8array[8];//点阵缓冲区
uint8number[6];//数码管缓冲区
uint8alone;//独立LED缓冲区
#ifndef_LED_BUZZER_C
externbitstaBuzzer;
externstructsLedBuffledBuff;
#endif
voidInitLed();
voidFlowingLight();
voidShowLedNumber(uint8index,uint8num,uint8point);
voidShowLedArray(uint8*ptr);
#endif/*_LED_BUZZER_H*/
//主文件的头文件main.h:
#ifndef_MAIN_H
#define_MAIN_H
enumeStaSystem//系统运行状态枚举
E_NORMAL,E_SET_TIME,E_SET_ALARM
#ifndef_MAIN_C
externenumeStaSystemstaSystem;
#endif
voidRefreshTemp(uint8ops);
voidConfigTimer0(uint16ms);
#endif/*_MAIN_H*/
//Lcd1602.c:
#define_LCD1602_C
#include“config.h”
#include“Lcd1602.h”
uint8tmpP0;//暂存P0口的值
bittmpADDR0;//暂存LED位选译码地址0的值
bit tmpADDR1; //暂存LED位选译码地址
2019-11-20 08:53:18     打赏
谢谢楼主分享。
2019-11-20 14:12:56     打赏
2019-11-20 14:14:16     打赏
学习一下
2019-12-25 09:21:01     打赏
看到了青春
2020-01-09 21:22:04     打赏
学习一下
2020-01-12 20:42:00     打赏
代码编写的确是个考验功底的东西哈!
2020-01-18 21:43:33     打赏
蛮不错的
2020-02-17 13:19:04     打赏
学习一下,感谢分享
2020-04-11 14:20:14     打赏
