电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 广州SMT加工中手工焊接的注意事项
广州SMT加工中手工焊接的注意事项
2019-11-18 11:33:41     打赏
在广州SMT加工中电子元器件是电子加工厂生产人员接触较多的材料之一,在SMT贴片加工经常会遇到更换贴片元器件的情况,这种情况一般都是采用用手工焊接来完成。下面佩特精密小编给大家简单介绍一下广州SMT加工中手工焊接的注意事项。
1、在SMT加工中更换元器件之前,准备好一把有接地线的温度可控的电烙铁,而且SMT贴片加工烙铁头的宽度要与片装元件的金属端面相当,温度也必须达到摄氏320度。
2、更换的时候,直接把烙铁头放在损坏smt元件的上表面,当元件两边的焊锡和下面的粘接剂熔化后,用镊子将元件摘除。紧接着是用除锡条将线路板上的残锡烫吸干净,再用酒精擦去原焊盘上的粘接剂和其他污渍。
4、需要注意的是,只要将新换上的片状元件一端已经被固定,就可以焊另一端了,但要多加注意加热线路板上的焊盘,并加入适量的焊锡,使焊盘与元件端面形成一光亮弧面。SMT贴片加工焊锡的用量千万不能太多,以免流到元件底下使焊盘短路;同样的道理,在焊接时只能让熔锡浸到元件的金属端面,不能让烙铁头碰到元件,进而完成整个更换过程。
关键词: 广州SMT加工     SMT贴片加工     SMT工厂
