电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » AVR单片机熔丝锁死的处理方法解析
AVR单片机熔丝锁死的处理方法解析
2019-11-19 21:57:13     打赏
1.AVR单片机熔丝位锁死简单快捷的解密方法:
在很多AVR单片机的初学者在使用AVR单片机中,很容易把熔丝位弄错而造成单片机锁死,比如说JTAGEN置为1后,单片机的JTAG就不能再下载程序进去了,因此给我们带来很多麻烦。
常见的恢复方法是使用并口编程器来恢复,对于初学者来说,很多设备是很欠缺的,所以很难解决。
现为我们初学者介绍一个简单实用可行的方法——有源晶振恢复法。将被锁死的AVR单片机接入最小系统或者开发板中,将系统中的晶振拆下来,在XAIL1接上有源晶振的第三脚(按下图接即可)。
AVR单片机熔丝锁死的处理方法解析
然后通电,使用ISP下载线进行熔丝位编辑,本人使用智峰progisp(Ver 1.6.7)软件,打开软件选择好芯片型号,使用默认的熔丝位设置即可。
断电接回原来的晶振,再次使用ISP下载程序就可以搞定了。
2.AVR单片机熔丝锁死的处理
用外接有源晶振的方法解锁,
有源晶振实际上是一个封装了振荡电路、晶振的信号源,可以输出标准的大幅度的方波。共有4个脚,1 NC,2 GND,3 OUT,4 VCC,圆点标记对应的为1脚。将3脚接到单片机的xtal1,通过isp一般可以读出锁死的熔丝位(isp编程未禁止),并可以重新烧写正确的熔丝位;如果不行的话,只有通过并行编程器烧写了。
3.单片机熔丝位烧错芯片锁死的处理方法
有两种方式可以达到这一点:
1. 以用其他工作正常的单片机的时钟作为外部晶振,只要将工作正常的单片机的XTAL2脚连接熔丝设置错误的单片机的XTAL1引脚即可。这种方法我使用过,但是只能使单片机中的程序跑起来,并不能恢复熔丝位。
2.使用51系列单片机的ALE引脚作为外部时钟源,将51系列的ALE引脚与M16的XTAL1引脚相连接。我亲手试了一下,效果是立竿见影,很快的恢复了错误设置的熔丝位。
4.单片机熔丝位的作用:
熔丝控制很多信息,比如晶振选择,isp使能,jtag使能。
2019-11-20 10:08:07     打赏
这是多么老的经验啊
现在市面上很难看到atmel avr单片机了
