电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 请大家推荐一些100uA~200mA的电流检测方案
共5条 1/1 1 跳转至页
2019-11-25 18:24:01     打赏
板子使用3.6V 的电池供电
静态电流100UA左右,工作电流峰值接近200MA
之前出了一批板子电流异常 现在想增加实时的电流监测功能,数据传给单片机
有没有坛友之前有相关的经验或者推荐的芯片,先谢过各位了!
关键词: 电流     检测     方案     电流检测
2019-11-25 22:10:33     打赏
描述清楚了吗?还是我没看懂?是要增加一个电流检测功能?怎么输出检测结果?给单片机?还是给灯,还是给谁?
2019-11-25 22:15:13     打赏
参考一下 如下的STM32L-DISCOVERY的原理图,看能否满足你的需求?
2019-11-25 22:24:03     打赏
如果只是检测异常,对精度没什么要求,我觉得直接在回路里串个小电阻采样送AD即可,可选待PGA的单片机,外部只需要一个电阻。
2019-11-25 22:27:18     打赏
要测到多高精度? 瞬间大电流的话, 用继电器换档的方案肯定来不及.
只能是小电阻采样, 用不同放大倍数放大几路, ADC多通道一起采, 然后根据采出来的数据判断用哪一路的.
共5条 1/1 1 跳转至页
