电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 单片机MCU制作学习红外遥控,但无法工作。。。
共6条 1/1 1 跳转至页
2019-11-27 17:00:55     打赏
学习红外线遥控好几天,看了很多教程,感觉还是一头雾水,最后自己估摸着写了一个最小发射程序,不出意外,没有任何动静,请大家帮忙看一下,这个程序错在哪儿,如果错的实在太多,能不能麻烦帮忙写一个这样的小程序,让我学习一下,谢谢!(不要写大的遥控器程序,我的智商,根本看不懂)
单片机源程序如下:
#include <stc52.h>
#include <intrins.h>
#define u8 unsigned char
#define u16 unsigned int
sbit plflag=P1^0;        //定义红外发射口
sbit key=P1^1;                //定义一个发射开关
void time_init();        //定时器初始化,
void s0();                //发射一位0,
void s1();                //发射一位1,
void main()
        plflag=0;        //P1.0口先置0,
        time_init();
        while(1)
                if(key==0)
                TL1 = 0x9A;                //定时器1延时9毫秒设定,
                TH1 = 0xDF;                //
                TR0 = 1;                //打开定时器0,
                TR1 = 1;                //打开定时器1,
                while(!TF1);                //等待9毫秒
                TR0 = 0;                //关闭定时器0
                TR1 = 0;                //关闭定时器1,
                plflag=0;                //P1.0口归0,
                TL1 = 0xCD;                //定时器一延时4.5毫秒,
                TH1 = 0xEF;                //
                TF1 = 0;                //清空定时器1标志位,
                TR1 = 1;                //打开定时器1,
                while(!TF1);                //等待4.5毫秒,
                TR1 = 0;                //关闭定时器1,
                s0();s0();s0();s0();s0();s0();s0();s0();        //测试写三个字节,0x00,0xff,0xff
                s1();s1();s1();s1();s1();s1();s1();s1();
void s0()                                //写一位0的函数,
                TL1 = 0xFC;                //定时560微秒设置,
                TH1 = 0xFD;
                TF1 = 0;
                TR0 = 1;
                TR1 = 1;
                while(!TF1);
                TR0 = 0;
                TR1 = 0;
                plflag=0;
                TL1 = 0xFC;
                TH1 = 0xFD;
                TF1 = 0;
                TR1 = 1;
                while(!TF1);
                TR1 = 0;
void s1()                                //写一位1的函数,
                TH1 = 0xFD;
                TF1 = 0;
                TR0 = 1;
                TR1 = 1;
                while(!TF1);
                TR0 = 0;
                TR1 = 0;
                plflag=0;
                TL1 = 0xEF;                //定时器1.685毫秒设置,
                TH1 = 0xF9;
                TF1 = 0;
                TR1 = 1;
                while(!TF1);
                TR1 = 0;
void time_init()                        定时器初始化函数,定时器零产生38khz
        TMOD = 0x11;                        //定时器0定时器1,设置为工作模式1,
        TL0 = 0xF4;                        //
        TH0 = 0xFF;
        TF0 = 0;
        TF1 = 0;
        ET0 = 1;
        EA = 1;
void Timer0() interrupt 1                //定时器0中断服务函数
                TL0 = 0xf4;
                TH0 = 0xFF;
                plflag=~plflag;
关键词: 红外遥控     学习红外遥控     51单片机     遥控
2019-11-27 17:10:30     打赏
可以用手机摄像头对准红外头,看看有没有红外发出
2019-11-27 21:59:58     打赏
建议结合示波器得到的时间参数(长、短脉冲的时间),把你MCU得到的测量参数做对比,看看相差多少,就好调整程序了。
2019-11-27 22:06:26     打赏
先不要实现“学习”功能,先要把“遥控解码”调试出来。。。
2019-11-27 22:10:31     打赏
我的个人经验是,结合串口,把要观察的参数或数据通过串口发送给PC,这样调试和排除较快
2019-11-28 22:07:06     打赏
代码还是有问题 好好检查一下啊
共6条 1/1 1 跳转至页
