电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » “芯”产品上线,银联宝科技U6315AD
2019-11-27 18:11:03     打赏
最近,银联宝科技新推出一款电源芯片U6315AD,是一款高性能、低成本、QR 模式原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。 在恒压输出模式中,U6315AD 采用多模式
加 QR 控制,调幅控制(AM)和调频控制(FM) 相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。采用U6315AD 可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
U6315AD 集成有多种保护功能:VDD 欠压保护(UVLO)、VDD 过压保护(OVP)、逐周期限流保护(OCP)、短路保护(SLP)、管脚悬空保护和 VDD 钳位等。
电源芯片U6315AD的特征:
1.内置超高压功率 BTJ
2.原边准谐振(QR)高效率调节控制
3.多模式原边控制方式
4.优化的动态响应
5.内置动态基极驱动
6.工作无异音
7.±4%恒流恒压精度
8.待机功耗<70mW
9.CV 模式可编程输出线压降补偿
10.集成 AC 线和负载电压的恒流补偿
11.采用DIP-7 封装
1脚VDD芯片供电脚。
2脚和3脚FB系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至FB管脚,用于CV 模式输出电压控制及 CC 模式输出电流控制。
4脚CS 电流采样输入脚。
5-6 脚C内置功率三极管集电极。
7脚GND芯片参考地。
电源芯片U6315AD的参数数值 :
C 脚电压范围:-0.3 to 800 V
VDD 直流供电电压 25 V
VDD 直流钳位电流 10 mA
CS 电压范围 -0.3 to 7 V
FB 电压范围 -0.7 to 7 V
封装热阻 (DIP-7) :105oC/W
最大结温 150oC
储藏温度范围:-65 to 150oC
焊接温度 (焊接,10 s):260oC
银联宝科技的新产品电源芯片U6315AD就简单介绍到这里了,更多资料,找银联宝科技。
关键词: 电源芯片
2019-11-27 21:12:23     打赏
变压器配套卖就更好了,自己做或定制变压器,很麻烦。。。
