一博自媒体高速先生原创文 | 周伟 经常问一些客户或朋友,你们的PCB用的材料是什么?通常得到的回答是FR4,好吧,当我没问,我还是不知道具体是什么材料。所以很有必要再来科普一下PCB板材的相关分类,这个也只是基于我们常用的一些应用而言。 在正式介绍材料分类前,大家还是先看看东哥写的这篇PCB的筋骨皮,里面其实也已经介绍了PCB的一些构成以及材料的分类,为了不把问题扩大化,我们还是仅局限在大部分的应用中,主要围绕FR4相关来展开。 我们所说的板材通常指的是基材,它最终其实是由铜箔和黏合片(为了方便介绍,我们暂时用P片,Prepreg来表示)构成,而铜箔和P片又根据不同的应用有很多的分类,今天我们只介绍和FR4相关的一些树脂体系分类,后面看情况再介绍其他的一些树脂体系。 FR4是以环氧或改性环氧树脂作为黏合剂,玻纤布作为增强材料的一种,也就是说只要使用这种体系的材料都可以叫做FR4,所以FR4是这种树脂体系的统称。目前使用FR4材料的印制板是当前全球产量最大,使用最多的一类印制板,现在知道为什么有人回答使用FR4其实还是不知道用的哪个材料了吧!打个比方,你女票一直使用迪奥的口红,一天突然心血来潮让你帮她买支,你以为是个送分题,心想这还不简单,表现的机会来了,兴冲冲到了商场才发现这是个“送命题”。 ![]() 一番纠结之后只能凭着钢铁直男的第六感买了支普通粉色少女系(都是口红啊),结果可想而知。 ![]() 通常,FR4会根据以下几种类型来分类。 1、按照玻纤布编织命名分类,比如: 106、1067、 1080、1078、2116、2113、3313、7628等 这些是常用玻璃布的类型,当然还有其他的,每种玻璃布在IPC规范里面都有定义,所以不同厂家使用的同种玻璃布型号,基本上也是差异不大的,因为玻璃布也有很多厂家,但不同的厂家提供的同种类型玻璃布都必须符合IPC规范的要求,否则这个就没法玩了(顺便剧透一下,大家在开篇的问题里提到希望讲解关于材料的一些IPC规范要求,正好我们的队长是IPC中国设计师理事会副主席,而被PCB事业耽误了的武侠作者东哥也是IPC中国理事会成员,后续东哥会专门整理和材料相关的一些IPC规范和大家分享)。 ![]() 2、按照玻璃类型分类 E玻璃(E-glass):E代表electrical,意为电绝缘玻璃,是一种钙铝硅酸盐玻璃,其碱金属氧化物含量很少(一般小于1%),故又称无碱玻璃,具有高电阻率。E玻璃现已成为玻璃纤维的最常用成分,很多材料如果没有特别指定的话一般都是用的E-glass。 NE玻璃(NE-glass):又叫low-Dk玻璃,是由日本日东纺织株式会社研发的低介电纤维玻璃,其介电常数ε(1MHz)为4.6(E玻璃为6.6),损耗因子tanδ(1MHz)为0.0007(E玻璃为0.0012),常见的使用NE-glass的材料如M7NE、IT968SE和IT988GSE等。 3、按照供应商所用树脂体系及其性能分类:
4、按照损耗级别分类 可以分为普通损耗板材(Df≥0.02)、中损耗板材(0.01<Df<0.02)、低损耗板材(0.005<Df<0.01)、超低损耗板材(Df<0.005)等,这些都是根据材料的Df值来分的,这里分的比较粗放,也只是一个大概的分类,不同人可能会有不同的分类区间。 5、按照阻燃性能分类 阻燃型(UL94-VO,UL94-V1) 和 非阻燃型(UL94-HB级) 当然也还有其他的一些分类法,在此就不一一拓展了,看了上面的介绍,回到我们文章前面的问题,大家通常使用什么板材呢?我当然希望听到的是某供应商所用树脂体系和性能对应的材料名称,比如IT180A/S1000-2/IT968/M4S等。最后,敲黑板划重点来了,按照不同损耗及不同厂家的材料名称,我们做了如下的一个材料金字塔,主要还是基于损耗比普通FR4小的常用中高速板材,而普通的FR4,比如IT180A、S1000-2/M、Tu752/768等,这些Df基本上差异不大,也是我们目前使用最多的几种Hi-Tg板材。 ![]() 备注:以上材料,排名不分先后,同时部分材料没有更新上去。 |
共7条
PCB板材的基本分类
关键词: 板材 PCB板材 PCB设计
共7条
打赏帖 | |
我踩过的那些坑之混合OTL功放与落地音箱被打赏50分 | |
汽车电子中巡航控制系统的使用被打赏10分 | |
【我踩过的那些坑】工作那些年踩过的记忆深刻的坑被打赏100分 | |
分享汽车电子中巡航控制系统知识被打赏10分 | |
分享安全气囊系统的检修注意事项被打赏10分 | |
分享电子控制安全气囊计算机知识点被打赏10分 | |
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】【OZONE】使用方法总结被打赏20分 | |
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】【S32K314】芯片启动流程分析被打赏40分 | |
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】【S32K146】S32DS RTD 驱动环境搭建被打赏12分 | |
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】【IAR】libc标注库time相关库函数使用被打赏23分 |
