电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » Thermalert 4.0红外高温计新增短波选项
2019-11-29 17:35:31     打赏
福禄克过程仪器为其 Thermalert 4.0 点温式高温计系列增添了新成员:短波长测温仪和各种接口选件。该系列非接触式红外测温仪结构紧凑,坚固耐用,可自动监测温度。这三款新增的型号分别测量 1 µm、1.6 µm 和 2.3 µm 波长,是专为高温应用而设计开发的,非常适合监测金属、钢铁和玻璃的温度。整个 Thermalert 4.0 系列测温仪的测温范围为 -40 °C 至 2300 °C,具有多种光谱范围和对焦距离。除了模拟量和 RS485 接口外,所有型号还配备了 Ethernet、EtherNet/IP 和 PROFINET IO 连接接口,采用以太网供电技术。
Thermalert 4.0 系列可承受高达 85 °C 的工作温度,用户无需冷却即可测量多个点的温度,因为可节省成本。该系列红外测温仪防护等级为 IP65,坚固耐用,在同类产品中具有非常出色的可重复性、响应时间和测量精度。带激光瞄准器,可实现精确定位。
此外,对于成本敏感性应用,福禄克过程仪器还推出了不带激光瞄准器的高温计。该类型高温计的波长测量范围为 8 µm 至 14 µm,除了激光瞄准功能外,具有该系列测温仪的其他所有优势,适合 -40°C 至 1000 °C 范围内的测温应用。
关键词: 高温计     红外测温仪     温度传感器
2019-11-29 22:12:22     打赏
了解
