电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 分享一个低功耗(1.5uA)的时钟信号源电路
共16条 1/2 1 2 › 跳转至页
2019-12-04 14:10:53     打赏
有时候我们需要一个手表晶体振荡电路,功耗越低越好。
像2N3904那样的晶体管一般不适合做手表晶体振荡器,但现在像2N7002那样的MOS管已经很容易获得而且便宜,用来做这个振荡器是很好的。
电路如图下。图中,2N7002配置成反相线性放大,C1、X1、和Q1的Cgs电容实现180°移相,形成振荡。在这个电路里,Q1的Vth大约为1.5V,电源电流消耗大约1.5uA,很多场合这个功耗是很好的。如果需要更低的电流消耗,可以采用更大的R2值,但振幅也会更低。
实际采用这个电路时,R1可以用更大的阻值,可以提高振幅,并更容易起振。
(因为我手上没有更高的电阻所以就用了1M的)
下图为电源电压为3V的输出波形。
关键词: 低功耗     时钟     信号源     脉冲信号     信号发生器     晶振
2019-12-04 15:59:10     打赏
2019-12-04 16:04:21     打赏
学习一下
2019-12-04 16:17:13     打赏
学习了   谢谢楼主分享
2019-12-04 16:21:42     打赏
确实不错
2019-12-04 22:42:46     打赏
波形图上看,好像上下波,不是很对称。不过,多数场合,还是能用的~
2019-12-04 22:45:21     打赏
1.5uA 确实功耗很低,虽然频率输出不高。
2019-12-04 22:51:26     打赏
很精简啊,元件不多,也便宜,改天我搭个电路玩玩~
2019-12-04 22:50:00     打赏
看看那
2019-12-04 22:54:45     打赏
不错的电路,收藏+1
共16条 1/2 1 2 › 跳转至页
