电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 气体放电管的原理及选型应用
共4条 1/1 1 跳转至页
气体放电管的原理及选型应用
2019-12-05 16:50:25     打赏
深圳浪拓电子提供的陶瓷气体放电管(GDT)包括多个品种,产品封装形式覆盖了SMD1206、SMD1210、SMD1812、φ5、φ5.5、φ8、φ8.3、φ16、φ30等各种标准封装形式,满足您不同应用环境的设计需求。
陶瓷气体放电管(简称GDT)是一种开关型防雷保护元件,工作原理是气体放电。当两极间电压足够大时,极间间隙将放电击穿,由原来的绝缘状态转化为导电状态,类似短路。导电状态下两极间维持的电压很低,一般在20~50V,因此可以起到保护后级电路的效果。
➣气体放电管工作原理:
气体放电管的工作原理是气体间隙放电,当放电管两极之间施加一定电压时,便在极间产生不均匀电场:在此电场作用下,管内气体开始游离,当外加电压增大到使极间场强超过气体的绝缘强度时,两极之间的间隙将放电击穿,由原来的绝缘状态转化为导电状态,导通后放电管两极之间的电压维持在放电弧道所决定的残压水平,这种残压一般很低,从而使得与放电管并联的电子设备免受过电压的损坏。
➣气体放电管主要特性:
• 结电容低,多数GDT结电容小于1.5PF,大通流量GDT结电容不超过10PF;
• 通流量大,浪拓电子GDT单体8/20us波形的通流量范围500A-80KA;
• 绝缘阻抗高,普遍在1GΩ以上,不易老化,可靠性高;
• 电压范围广:75V-6000V;
• 尺寸形式多样化,有贴片插件之分,二极三极之分,圆形和方形电极,满足不同应用需求;
➣气体放电管的主要应用:
•陶瓷气体放电管广泛应用于通信、安防、工业等电子产品的通信线及电源线保护。
➣气体放电管管选型:
> GDT标称直流击穿电压的下限必须高于线路的最大工作电压,否则会影响线路正常工作;
> 确保GDT脉冲击穿电压值必须低于线路所能承受的最高瞬时电压值;
> 根据应用场合以及线路中可能出现的冲击电流强度,确保所选用的GDT耐冲击电流必须大于被保护电路的可能出现的耐冲击电流强度;
> GDT存在续流问题,故不能单独用在电源上,如果电源工作电压大于GDT续流电压,就会使GDT一直导通,故须搭配压敏电阻使用。
➣气体放电管的应用示例:RS-485总线过电压保护
在工业和仪器仪表应用中,RS-485总线标准是使用最广泛的物理层总线设计标准之一。RS-485提供多个系统之间的差分数据传输,这些系统通常相距很远。在这些实际的系统中,雷击、电源波动、感应开关和静电放电会通过产生较大瞬变电压对通信端口造成损害。设计人员必须确保设备不仅能在理想条件下工作,而且能够在实际可能遇到的恶劣环境下正常工作。为了确保这些设计能够在电气条件恶劣的环境下工作,必须符合EMC规范。
浪拓电子分级保护方案提供高达8 kV(接触放电)和15 kV(空气放电)ESD保护、2 kV EFT保护和6 kV浪涌保护。
◆浪拓电子气体放电管为电子,通信及工业设备提供优质保护,气体放电管产品系列丰富,反应快速,具有稳定的保护水平。
关键词: 放电管     陶瓷气体放电管     电路保护
2019-12-05 21:02:28     打赏
实用的文章!
2019-12-09 22:47:23     打赏
学习到了
2019-12-17 21:34:12     打赏
明白了
共4条 1/1 1 跳转至页
