本文描述了在tornado2.2.1/vxworks5.5.1下使用windML和zinc的步骤,希望能有所帮助。
主机环境:windows2000 目标机环境:pentium
1 安装TDK-15061-ZC-00和TDK-14631-ZC-01。
安装选项默认即可。
2 安装DK-14376-ZC-00,WindML 2.0.3。
选择WindML 2.0.3 Source for Tornado 2.0.x。
3 安装TDK-13835-ZC-00,Zinc 6.0 for Tornado 2.0.X。
安装选项包括:
Zinc Source: any x none
Zinc: WindowsNT x pentium
Zinc: WindowsNT x simpc
4 安装patch-Zinc6-cp1,将zinc升级到6.0.1。
5 zinc在tornado2.2.x下有个补丁,文件名是zinc60t22.tar.gz。
将其解压缩,并拷贝到tornado的安装目录下。
6 启动tornado,在菜单Tools中选择windML...选项,弹出windML的编译配置对话框。
Configuration中输入一个新的配置名称(任意名称),处理器选择PENTIUM。
Graphics中选择Generic VGA,颜色深度4,分辨率640*480;
Input中,如果不需要鼠标,将Pointer Configuration的Type设为No Pointer。
UGL Bitmap Fonts中,按“<<all”,包含所有字体。
Miscellaneous中,Build Options可以全部都不选中。
然后选择Save,并按下Build。
7 windML的build结束以后,在tornado菜单Tools中选择zinc...,弹出zinc的编译配置对话框。
配置选项可以不用修改,Save之后可以直接Build。
8 在tornado菜单Tools中选择Zinc Designer,启动zinc的图形编辑工具。
可以根据自己需要创建图形界面,并保存。
在Zinc Designer的Options菜单中选择Generate Code...自动生成代码,在
SourceCode-<ApplicationData>对话框中,设USE RSRC为True,并设Windows项为你主窗口名称。
然后按下“Apply”按钮,再选择Generate Code,生成C++代码。
9 在tornado中创建一个bootable的vxworks image工程,组件中需要包括:
WindML:
PS2 keyboard
WindML graphics support (PCI device)
complete 2D library
Zinc:
all of zinc
在Build属性的C/C++ compiler中添加定义-DZINC_CONFIG_TOOL。
此处尤其需要注意的是在vxworks的配置中不能包含PC console组件。原因在于:
usrWindMl.c文件中有如下语句:
#ifndef INCLUDE_PC_CONSOLE
i8042KbdDevCreate (WINDML_KEYBOARD_DEV_NAME);
#endif /* INCLUDE_PC_CONSOLE */
因此,如果包含了PC console组件,将不会创建键盘设备,导致udx11kbd.c文件中
uglX11KbdInit函数在调用
pDevice->fd = open (SYS_KEYBOARD_NAME, O_RDONLY, 0);
时,返回值为ERROR,其原因就在于没有键盘设备。
我认为,通过把usrWindMl.c文件中的如下语句:
改为:
也应该可以解决问题,不过没有试过。如果要修改usrWindMl.c,需要注意的是,tornado下有
两个usrWindMl.c文件。
10 在上一步中创建的工程中添加第8步中产生的代码文件,并把
\target\src\zinc\demos\hello\v_app.cpp和\target\src\ugl\example\demo\ugldemo.c文件
拷贝到工程目录下,并添加到工程中。
11 启动目标机,配置并启动target server,然后在wind shell中调用ugldemo,此时应该能够看到
windML的图形显示。如果没有图形显示,说明windML的配置、编译等方面有问题。
重启动目标机,在wind shell中调用hello,应该能够看到利用Zinc Designer设计出来的图形界面。
如果没有图形显示,说明zinc的配置、编译等方面有问题。
有奖活动 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
