电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 开源硬件 » VA段码屏(LCD)TM1622显示怎么这么暗?
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
2019-12-15 20:44:31     打赏
如下图,屏为VA,电压5V,VLCD为4.7伏,屏引脚为2.6伏。太暗,谢谢指点。
关键词: TM1622     段码屏     VA     LCD     液晶显示器
2019-12-15 22:09:22     打赏
驱动力不够? 另外调VR阻值啊,往大往小都试试看看~
2019-12-15 22:14:26     打赏
LED 背光没打开看吧?
2019-12-16 12:55:45     打赏
感觉就是您的偏置电压不足
2019-12-16 22:21:53     打赏
背光和屏没配合好吧,屏后面好像要贴一层东西的。现在屏是不是透明的就一块玻璃?
2019-12-16 22:31:19     打赏
经过2天的努力,现在初步认定原因为:COM和SEG电压低,实测2.5伏,应该是5V,现在问题来了,什么原因导致输出低了?
2019-12-16 22:39:43     打赏
建议示波器看 COM 和 SEG, 如果COM和SEG都是占空比的方波, 万用表量电压肯定不是满的5V 。另外还有检测:背光板亮度是否够? 看照片的背光亮度不高.
VA屏参数? 可视角度和驱动电压?
2019-12-16 22:44:10     打赏
驱动bias之类的设置对么?你是用的几COM的方式?
2021-08-31 18:32:03     打赏
请问楼主后来是如何解决的呢?我这边也遇到同样的问题了
2021-09-24 10:38:23     打赏
很好
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
