共7条
奇怪,AT89C51能跑,AT89S51却跑不了
不好意思更正一下,程序大循环S51,C51都没问题,所以复位应该没问题,S51也可以跑但和1302通信时失败,C51就不存在这种问题。
WINHI,有没有c51和s51内部上拉电阻值的资料
我这主要可能是ds1302有内部40k下拉电阻
再请教一下,有台样机跑着跑晶振会停掉(其他样机不会所以程序应没问题了吧),
有时开机也跑不起来,有时停下然后又起来外部输入输出功能正常(停下时晶振也停
),软件shdn能使晶振停振,晶振本体和它旁两拉地电容可能会使晶振停振,其他
什么情况下会停就不清楚了(12m,rst10u+1k)
共7条
