共1条
基于TCP/IP网络定位业务的研究
摘 要 该文主要对CDMA2000 1X网络中基于TCP/IP方式的定位操作平台及其组网方案进行了介绍,最后讨论了该种方式的优劣之处。
关键词:CDMA TCP/IP MPC PDE IS-801
一.概述
位置服务(Location Based Services-LBS)是移动通信网所提供的一种新型的增值业务。该业务通过无线定位技术来获得移动台的位置信息(经纬度、移动速度等),提供给用户本人、移动通讯网络或者其它外部实体,实现各种与位置相关的业务。
对定位操作的实现过程涉及的主要内容包括定位技术的选择和以及相应的网络平台的选择。向用户提供定位业务的实现过程涉及的主要内容包括业务种类的选择以及所需的网络平台的选择。这两个过程在处理流程上相对独立,但在实现方式的选择上又相互影响,如不同的定位业务对定位的精度要求不同,相应地,所需的定位技术也不同。
目前基于CDMA网络的定位操作平台主要有两种:基于TCP/IP的定位操作平台和基于IS881协议(Location Services Enhancements,目前的临时编号为PN4747)的定位操作平台。本文主要对基于TCP/IP的定位操作平台以及组网方案进行介绍。
二. 基于TCP/IP的定位操作平台
基于TCP/IP的定位平台是以分组数据的方式实现与移动终端之间的信息交互,完成对用户的定位操作。基于TCP/IP的定位网络以分组数据为承载,通过IWF或PDSN接入CDMA网络,实现定位实体(PDE)与终端之间的信息交互,从而完成定位操作。另外,对于信息量交互不大的小区标识定位也可通过短消息的方式实现。
基于TCP/IP的定位业务网络模型如图1所示。
图1 基于TCP/IP的定位业务网络结构图
2.1 主要网络元件功能介绍
移动定位中心(MPC)具有用户信息的存储、用户接入鉴权、用户管理、授权检查、为内容服务提供标准位置服务接口以及提供计费信息、操作维护和数据库维护的能力。移动定位中心应可提供以下服务:
●管理位置服务,为应用系统提供统一接口(如L1接口)
●执行用户授权认证和用户隐私保护
●用户信息的存储和鉴权,拒绝不合法的定位请求
●根据定位精度要求选择不同的位置信息获取方式
●管理和缓存位置数据以备多次使用
●提供与定位操作相关的计费信息
●支持国家有关标准规定的定位流程
●支持升级,支持类IS843标准的基于位置智能业务。
定位实体(PDE)的主要功能为完成定位计算,确定移动台位置。定位实体应可提供以下服务:
●移动台位置的确定
PDE应有能力接收MPC的定位请求,等待移动台的TCP连接,对移动台进行定位。
PDE应有能力直接接收移动台的TCP定位连接请求,对移动台进行定位。
●支持基于TCP/IP的IS801的消息交互
PDE应有能力通过TCP/IP网络和移动台进行IS801定位交互。
PDE应支持TCP Wrapper协议。
●PDE应支持AFLT定位技术
PDE应有能力通过移动台提供的导频测量信息计算用户的位置。
●PDE应支持AGPS定位技术
PDE应有能力提供GPS参考信号,辅助移动台进行GPS卫星定位。
●PDE应支持混合定位技术
PDE应有能力同时通过GPS信号以及基站无线信息对移动台进行定位。并根据实际情况灵活选择定位方式。
●PDE应具有日志功能,对每一次定位操作留下日志记录。
●支持升级,支持今后基于信令的IS-801消息的交互。
2.2 元件间接口简介
●MPC通过TCP/IP和业务提供商以及PDE相连。
MPC和Application Server的接口可以通过两种方式实现:基本要求为基于XML的LIF协议,高级要求是OSA/Parlay接口。
MPC和PDE的接口为:MPC通过TCP/IP网络向PDE请求用户位置的接口。
●PDE通过TCP/IP网络同MPC和移动台进行交互。
PDE和MPC的接口包括MPC向PDE查询用户位置信息。
PDE和MS的接口包括PDE和移动台之间进行的基于IS801的定位交互。
2.3 流程介绍
1.定位业务由移动台发起(基于WAP/JAVA/BREW方式激活的业务)
本业务是一项新的WAP/JAVA/BREW业务的尝试。当移动台在享受WAP/JAVA/BREW业务的时候,用户根据从CP那里得到的位置计算请求激活一个位置请求。当位置服务系统接收到从移动台终端过来的位置请求时,位置服务系统测量到终端目前的位置并将其发送至移动台终端。
2.第三方查询业务
除了终端激活业务之外,还能够允许其他终端获取他人目前的位置信息,这种潜在的位置信息业务应用包括终端用户要获取他人的目前的位置信息。这种第三方搜寻业务是这样工作的:首先,网络呼叫第三方移动终端需要测量谁的位置;然后,第三方激活位置信息服务来测量他人目前移动终端的位置;最后,测量出来的位置信息被送至请求得到该信息的用户那里。
三. 结束语
采用基于TCP/IP方式的定位平台的最大优点是与现有CDMA网络相对独立。因此对已有网络设备的改动较小,不需要现有网络增加新的接口和功能,可以较快的实施。
但同时我们也应看到,在该平台上实现的定位操作是非标准的实现方式,目前尚无统一标准,没有形成多厂家支持的局面。而且,采用基于TCP/IP方式的定位平台对终端有非标准的要求,需要终端按照PDE的要求开发一部分上层协议栈。
摘自《赛迪网》
关键词: 基于 网络 定位 业务 研究 方式 操作 位置 移
共1条
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
