电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 光纤收发器的分类有哪些?应用在哪里?
共5条 1/1 1 跳转至页
光纤收发器的分类有哪些?应用在哪里?
2019-12-19 16:14:14     打赏
时代的变化,信息化快速的发展,光纤应用成为了网络建设发展的必然趋势。光纤收发器在网络建设中能实现光信号与电信号相互转换,真正实现无阻塞传输交换性能的同时,还提供了平衡流量、隔离冲突和检测差错等功能,保证数据传输时的高安全性和稳定性。那么本文中易天光通信要介绍的便是光纤收发器的分类及应用范围。
一、光纤收发器:
光纤收发器一般被分为两种,一种是将短距离的双绞线电信号和长距离的光信号进行互换的以太网传输媒体转换单元,通常称为光电转换器。
另一种是将光信号转换为电信号后,再转换为另一种光信号,也被称为光纤转换中继器。产品一般应用在以太网电缆无法覆盖、必须使用光纤来延长传输距离的实际网络环境中,且通常定位于宽带城域网的接入层应用。
二、收发器通常具有以下基本特点:
①提供超低时延的数据传输。
②对网络协议完全透明。
③采用专用ASIC芯片实现数据线速转发。可编程ASIC将多项功能集中到一个芯片上,具有设计简单、可靠性高、电源消耗少等优点,能使设备得到更高的性能和更低的成本。
④机架型设备可提供热拔插功能,便于维护和无间断升级。
⑤可网管设备能提供网络诊断、升级、状态报告、异常情况报告及控制等功能,能提供完整的操作日志和报警日志。
⑥设备多采用1+1的电源设计,支持超宽电源电压,实现电源保护和自动切换。
⑦支持超宽的工作温度范围。
⑧支持齐全的传输距离(0~120公里)。
三、光纤收发器分类:
光纤收发器按速率可以分为:
光纤收发器按光纤性质可以分为:
①多模光纤收发器,一般的传输距离在300m到2公里之间;
②单模光纤收发器,覆盖的范围可以从10公里至120公里。
光纤收发器按光纤数量可以分为:
①双纤光纤收发器,数据的发射和接收各需要一根光纤;
②单纤光纤收发器,在一根光纤上实现数据的接收和发送。
光纤收发器按电源可以分为:
①内置电源
②外置电源
光纤收发器按结构可以分为:
按管理类型分:
①网管型以太网光纤收发器,支持电信级网络管理;
②非网管型以太网光纤收发器,通过硬件拨码开关设置电口工作模式,即插即用。
按工作方式分:
①全双工方式是指当数据的发送和接收分流,分别由两根不同的传输线传送时,通信双方都能在同一时刻进行发送和接收操作;
②半双工方式是指使用同一根传输线既作接收又作发送,虽然数据可以在两个方向上传送,但通信双方不能同时收发数据。
四、光纤收发器应用范围:
①实现交换机之间的互联。
②实现交换机和计算机之间的互联。
③实现计算机之间的互联。
④传输中继:当实际传输距离超过收发器的标称传输距离,特 别是实际传输距离超过120Km的时候,在现场条件允许的情况下,采用2台收发器背对背进行中继或采用光-光转换器进行中继,是一种很经济有效的解决方案。
⑤单多模转换:当网络间出现需要单多模光纤连接时,可以用1台单多模转换器进行连接,解决了单多模光纤转换的问题。
⑥波分复用传输:当长距离光缆资源不足,为了提高光缆的使用率,降低造价,可将收发器和波分复用器配合使用,让两路信息在同一对光纤上传输。
关键词: 光纤收发器
2019-12-19 22:00:45     打赏
学到了额
2021-08-13 22:22:24     打赏
目前我觉得价格还是有些高。。。
2021-08-13 22:28:11     打赏
有没有简易型,低成本那种? 类似: PLT133/T10W
2021-08-13 22:32:20     打赏
速度快,无干扰。首选光纤!
共5条 1/1 1 跳转至页
