请问各位大侠ARM7执行一条指令要多少时间,
以下是引用hs23在2004-8-17 下午 09:46:00的发言:
请问各位大侠ARM7执行一条指令要多少时间,我想延时一定时间,却不知道该如何计算时间常数!
如果你的要求比较高,可以用MCU提供的定时器,如果你的要求不是很高,可以参考参可下面这个程序(该程序是44B0下面的,移植到4510应该和简单的),挺有意思的:
static int delayLoopCount=400; void Delay(int time)
// time=0: adjust the Delay function by WatchDog timer.
// time>0: the number of loop time
// 100us resolution.
int i,adjust=0;
if(time==0)
time=200;
adjust=1;
delayLoopCount=400;
rWTCON=((MCLK/1000000-1)<<8)|(2<<3); //MCLK/1M,Watch-dog disable,1/64,interrupt disable,reset disable
rWTDAT=0xffff;//for first update
rWTCNT=0xffff;//resolution=64us @any MCLK
rWTCON=((MCLK/1000000-1)<<8)|(2<<3)|(1<<5); //Watch-dog timer start
for(;time>0;time--)
for(i=0;i<delayLoopCount;i++);
if(adjust==1)
rWTCON=((MCLK/1000000-1)<<8)|(2<<3);//Watch-dog timer stop
i=0xffff-rWTCNT; //1count->64us, 200*400 cycle runtime = 64*i us
delayLoopCount=8000000/(i*64); //200*400:64*i=1*x:100 -> x=80000*100/(64*i)
} 你也可以自己下载: [upload=txt]viewFile.asp?ID=3748[/upload]
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2004-8-18 下午 09:13:17编辑过][/color][/align]
int i,adjust=0;
if(time==0)
time=200;
adjust=1;
delayLoopCount=400;
for(;time>0;time--)
if(adjust==1)
