电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 12V1A开关电源方案怎么设计呢?
共5条 1/1 1 跳转至页
12V1A开关电源方案怎么设计呢?
2019-12-24 17:24:23     打赏
在任何开关电源方案设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下开关电源方案的6点PCB设计技巧。
1.从原理图到PCB设计流程
建立元件参数——>输入原理网表->设计参数设置->手工布局->手工布线->验证设计——>复查->CAM输出。
2.参数设置
3.元器件布局
4.布线
5.检查
6.设计输出
12V1A开关电源方案U6773S的图片:
芯片采用的是是内置MOS的一款国产芯片U6773S ,具有较高的性价比,省去了一个MOS管就再1元左右的成本了。这个芯片的价格也就1元以内,量大的话8毛多可以搞定。省去了外推的MOS可以使得整个板子可以做得很小,同时在PCB LAYOUT布局、布线的时候也方便了很多。
本电路的一个特点是芯片1、2脚之间的一个电容可以控制电路工作在CC或CCCV的工作模式。其它部分都是很常见的电路形式,在此就不必多说了。
12V1A的电源芯片U6773S内部集成了脉宽调制控制器和功率MOSFET,专用于高性能、外围元器件精简的交直流转换开关电源。该芯片提供了极为全面和性能优异的智能化保护功能,包括周期式过流保护(外部可调)、过载保护、过压保护、CS短路保护、软启动功能。
以上就是设计开关电源方案基本所需要的东西,希望能够帮助到大家。
关键词: 电源芯片
2019-12-24 22:20:51     打赏
"关于变压器" --- 最好跟IC一起供应最好! 订制很麻烦。。。
2019-12-24 22:27:22     打赏
此电源IC有方案示意电路图,就更好了!
2019-12-24 22:33:43     打赏
既然来推IC,规格书都不提供下载,差评
2019-12-25 15:10:06     打赏
谢谢分享   学习一下
共5条 1/1 1 跳转至页
