电焊机是利用正负两极在瞬间短路时产生的高温电弧来熔化电焊条上的焊料和被焊材料,使被接触物相结合的目的。其结构十分简单,就是一个大功率的变压器。电焊机一般按输出电源种类可分为两种,一种是交流电源、一种是直流电。他们利用电感的原理,电感量在接通和断开时会产生巨大的电压变化,利用正负两极在瞬间短路时产生的高压电弧来熔化电焊条上的焊料,来使它们达到原子结合的目的。
NDF达孚电子的压敏电阻器20D471K、压敏电阻器20D511K、压敏电阻器25D821K、压敏电阻器32D821K、压敏电阻器32D391k、压敏电阻器32D431K广泛应用电焊机、防雷器、空压机等等行业。
特点:
1.尺寸小,通流容量和能量耐量大;
2.环氧树脂绝缘包封;
3.响应时间:< 25ns
4.使用环境温度:-40℃~+85℃
5.绝缘阻抗≥500MΩ
6.压敏电压温度系数:-0.5%/℃
7.芯片直径为:5、7、10、14、20、25、32、40、50mm
8.压敏电压的允许偏差为:K±10%,L±15%
9.低漏电流
10.优越的限制电压特性
应用:
1.晶体管、二极管、IC、可控硅和半导体开关元件以及各种电子设备过压保护;
2.家用电器、工业电器、继电器和电子阀的浪涌吸收;
3.静电放电和噪音信号消除;
4.漏电保护开关过电压保护;
5.电话机、程控交换机等通讯设备防雷及过电压保护。
