电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » DIY了一款简易型的高压差分探头
共4条 1/1 1 跳转至页
DIY了一款简易型的高压差分探头
2019-12-28 23:34:27     打赏
经常有人问我,示波器怎么测220V网压,而每年因为测网压被电到,跳闸,烧示波器的都有大批人。用高压差分探头是这种场合最合理的方法,但是大家也都知道泰克的好贵,国产的也不是太便宜,经常能比上一个便宜示波器了。同时好多人也只是用来测工频之类的低速信号,共模抑制比、带宽之类都不是太大问题,需要的更多是低价格。因此我设计了一款简易型的高压差分探头,目标就是批量生产时尽量不调整补偿电容,焊上就能用,误差也在允许范围内。画完发jlc了,等着回来试试。我的目标是成本价控制在50以内,差模测量最大电压峰值1000V,共模电压峰值1000V,带宽高于10k,固定变比200X,USB供电(可使用充电宝)。没用solidworks建模,AD自己画的有点过于粗糙,大家对付着看吧!
关键词: 高压     差分     探头     高压差分探头     高压探头     示波器探
2019-12-29 23:27:01     打赏
输入端建议都要加ESD保护~
2019-12-29 23:43:30     打赏
关注,有电路图就好了
2019-12-30 22:58:59     打赏
这是打样试验吧?等能批量了,我预定一只,支持楼主的折腾精神
共4条 1/1 1 跳转至页
