电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » (DC/DC) 线性稳压器的分类
共6条 1/1 1 跳转至页
(DC/DC) 线性稳压器的分类
2019-12-30 16:35:26     打赏
系列稳压器、三引脚稳压器、降压器、LDO。这些想必有听过的名称全都是指线性稳压器。除了这些名称,根据其功能或方式可以分成几类。
图 3:线性稳压器的体系
首先,大致分类的话可以分为正电压用和负电压用。另外,负电压用种类并不多。其下可分为固定输出型和可变输出型。固定型有输入、输出、GND等3引脚,以标准型号78xx(正)、79xx(负)型为代表。IC内置设定用的电阻,反馈引脚无须外露。可变型如图1例所示,如果为GND基准型,反馈引脚会露出变成4引脚。可变型还有无GND引脚的浮动工作317(正)、337(负)等类型,这些为3引脚。
固定和可变的又分为标准型和LDO型。LDO是Low Dropout的简称,相对于标准型3V左右的压差电压(可进行稳定工作的最低输出输入电压差),改良的1V以下的LDO,在3.3V电源IC问世时开始普及。在12V转换至5V规格全盛时期,即使压差电压为标准型3V左右也没有什么问题,但如果需3.3V电源时就无法从5V产生3.3V,于是就诞生了LDO。
上述线性稳压器都为内置输出晶体管型,此外还有外置输出晶体管以便处理大电流的线性稳压控制IC。
图 4:各种封装的使用
其他还有按照制造工艺特征来分类。一般双极工艺的线性稳压器多为35V或50V等高耐压品,消耗电流则多以几mA。CMOS类最近也出20V等高耐压品,输入电压多设定在5V。但消耗电流非常小,只有几十μA。
封装方面,线性稳压器注重散热,故使用热阻低的封装。插件型以附散热片的TO-220,表贴型则使用散热片外露于背面的类型为主。
< 相关产品信息 >
  • 线性稳压器
  • LDO
关键要点:
・分正电压用和负电压用,各有输出固定型和可变型。
・LDO为输出输入间电压损耗低的类型,为支持电源电压更低而生。
・封装仍多使用附有散热片的插件型。
关键词: 线性     稳压器     分类
2019-12-30 16:52:12     打赏
2019-12-30 16:57:26     打赏
不错的文章
2019-12-30 16:59:46     打赏
谢谢楼主分享
2019-12-30 17:04:35     打赏
长知识了
2019-12-30 17:07:28     打赏
学习一下
共6条 1/1 1 跳转至页
