【年终盘点】-2019测试测量明星产品
2019年匆匆而过,2020年悄然到来!
新中国成立70年来,我国工业实现了历史性的跨越。截至2018年底,中国工业经济规模已跃居全球首位,制造业增加值占全球近三成,数字经济规模也达到了31万亿元,亮眼的成绩单令全球瞩目!
回顾2019年,中国5G进入商用时代,工业互联网成为工业发展新风向标,人工智能、大数据等新兴技术加速物联网落地,新能源汽车市场风起云涌……在当前形势影响下,仪器仪表行业面临新的转型升级,挑战与机遇并存。仪器仪表行业发展出现新趋势,各行业出现大量新的测试测量需求,仪器仪表企业迎来了重大的发展机遇。在新技术趋势下,仪器仪表行业也面临着重大挑战。
在过去的一年中,各大仪器仪表厂家从容不迫应对着新趋势带来的挑战,纷纷推出了各种测试测量产品。在种类繁多的仪器仪表产品中,工程师们挑得眼花缭乱。怎样才能挑选到称心如意的测试测量产品?今天安泰就带大家盘点一下2019最令人亮眼的测试测量仪器吧!
仪器仪表明星产品: 泰克新3系列MDO和新4系列MSO中端示波器
产品亮点:3系列MDO主打更低噪声、更多功能,4 系列MSO混合信号示波器:更好显示,更多信号,更优体验
3系列MDO混合混合域示波器拥有超大显示屏,示波器内置了3GHz的频谱分析仪,拥有一个单独的RF输入通道,性能与一台单独的频谱分析仪相当。工程师可以借此迅速调试设计中的无线信号,无需其他仪器就能迅速查看EMI辐射来源,16条数字输入通道可用于混合信号分析,选配全面的串行协议解码和触发选项、功率测量选项和AFG选项。在产品注册后,还可以免费拥有DVM/频率计数器功能。
体积小,可用于任何工作台,超赞用户体验:3 系列 MDO 体积小(深 5.9 英寸, 149 mm),在一台仪器中同时融合了模拟测量、数字测量、RF 测量及一台信号源。
全新的触控交互方式: 3 系列 MDO 11.6" 显示器包括容性触摸屏,提供了 真正为触控设计的用户界面,支持在手机和平板电脑中使用的、希望在触控设备中实现的各种触控操作。
强大的波形捕获和分析功能:3 系列 MDO 的核心是一台世界一流的示波器,它提供了完善的工具,加快了调试的每一个阶段,从迅速发现和捕获异常事 件,到搜索波形记录、找到关心的事件,到分析事件特点和器件行为。
4 系列 MSO 提供了4通道和6通道型号及13.3英寸高清 (1,920 x 1,080) 显示器,可以更好地查看复杂的系统。 许多应用如嵌入式系统、三相电电子器件、汽车电子器件、电源设计和DC到DC功率转换器,都要求观察4个以上的模拟信号,检验和表征器件性能,调试极具挑战性的系统问题。
前所未有的信号查看功能:可以一次查看多个信号,为关键读数和分析提供充足的空间。
全新的触控交互方式:4系列 MSO 支持您在手机和平板电脑中使用的、希望在触控 设备中实现的各种触控操作。
仪器仪表明星产品:普源精电(RIGOL)MSO8000系列数字示波器
产品亮点:搭载自主研发的芯片、2GHz带宽、集7种仪器于一身
普源精电(RIGOL)MSO8000系列数字示波器是基RIGOL自主知识产权的ASIC芯片和UltraVision II技术平台的中高端混合信号数字示波器。示波器模拟通道带宽高达2 GHz,集7种仪器于一身,具有500 Mpts超大储深度、良好的波形显示效果、优异的波形捕获率和强大的数据分析功能,多项指标均达业界一流水平,并且支持实时眼图测量和抖动分析,是业内最具性价比优势的2 GHz混合信号数字示波器。
MSO8000系列数字示波器支持如下功能特性: 最大模拟通道带宽2GHz;4个模拟通道,1个EXT通道,16个数字通道; 实时采样率最高达10GSa/s;最高存储深度达500Mpts;波形捕获率600k wfms/s;多达45万帧的硬件实时波形不间断录制和回放功能; 集7种独立仪器(示波器、逻辑分析仪、频谱分析仪、任意波形发生器、数字电压表、高精度频率计和累加器以及协议分析仪)于一身;标配波形直方图分析;独立的搜索、导航按键和事件列表;实时眼图和抖动分析软件(选件);内置高级的电源分析软件(选件);用户可定义的Quick一键快捷操作;10.1英寸多点触控电容屏,256级波形灰度显示,带彩色余辉; 丰富的接口:USB Host & Device、LAN(LXI)、HDMI、TRIG OUT、USB-GPIB;在线版本升级功能;支持Web Control远程命令控制。
MSO8000系列数字示波器适用于工业电子、科研教育、航空航天及国防等行业与领域。主要的竞争优势及亮点在于:搭载自主研发的芯片,在同档次示波器中,MSO8000拥有更高的带宽(2GHz)和更高采样率(10GSa/s),并且具备同档次产品中所不具备的实时眼图和抖动功能,是信号完整性的重要分析方法和工具。尤其适用于嵌入式串行总线分析的高带宽要求。基于自主知识产权的UltraVision II平台:支持500Mpts深存储,600k wfms/s的刷新率,硬件全内存自动测量。尤其适用于航空航天及国防领域中对信号精确、快速测量的要求。支持平台灵活升级:硬件标配,可通过选件激活更高带宽和增值功能模块,满足分步投资的诉求。
仪器仪表明星产品: 福禄克ii900工业声学成像仪
产品亮点:让声音可见,全球第一款使用声学成像技术来进行工业检测的产品
在2019第二届中国国际进口博览会上,福禄克公司带来了2019年5月推出的首创产品——款可以将声音变为图像的声学成像仪。手持这款稍大于平板电脑的仪器,即使周围环境再细微的声音,通过仪器上的传感器,就可以在屏幕呈现为图像,真正做到“耳听为虚、眼见为实”。让声音可见的全新福禄克ii900声学成像仪,64组mems传感器将声波及超声波转换为图像,能够快速准确地定位压缩空气系统中的空气、气体和真空泄漏,哪怕再嘈杂的环境也能轻松应对。
在工业生产中,管道气体泄漏、高压设备放电,极具危险性而且容易漏检,维修人员通常需要数小时检测才能捕捉,ii900声学成像仪可以看到非人耳能听到的声音,快速定位气体泄露微孔,捕捉高压电气设备的局部放电缺陷和电噪电晕,是目前全球第一款使用声学成像技术来进行工业检测的产品,对工业领域的安全生产和运营具有革新意义。
这款产品不仅可以运用在工业上的检测,大大降低企业的成本和时间,同时在民用领域也有着潜在的应用场景。例如,汽车经常会出现一些异响,这个设备可以很快看到到底哪边出现噪声。在智慧城市当中,可以去监测在城市哪些部位出现了异常的声响。
仪器仪表明星产品: FOTRIC 340、330、340X、330X、320pro、320c
产品亮点:HawkAI语音控制,HawkAI文本识别,HawkAI语音听写
FOTRIC 320pro、320c系列,基于全新平台打造,更具竞争力;FOTRIC 340、330系列,搭载自主研发的多项硬核技术——HawkAI、MagicThermal、TurboFocus。
利用人工智能技术,为新品植入敏捷、智慧基因,开发出“智能助手”HawkAI,具备语音控制、语音听写、文本识别等功能,让热像仪操作智能化。
TurboFocus则完美融合图像自动对焦和激光自动对焦的优点,做到快速、准确、安静对焦,并可实现“连续自动对焦“。用机器智能的标准操作解决面对繁重的巡检任务,人工易忘对焦而造成测温不准的问题。
FOTRIC 340X、330X系列,属于云热像,具备慧管理、慧诊断、慧预测、慧快十倍四大功能,可以实现PdM预测性维护。FOTRIC新品开启了热像的AI时代。
仪器仪表明星产品:普源精电(RIGOL)可编程直流电源DP5000系列
产品亮点:宽范围、高效率、易扩展的DP5000系列可编程宽范围大功率直流电源,可轻松并联达100台
2019年10月22日,普源精电(RIGOL)推出5/10/15kW-3U,宽范围、高效率、易扩展的DP5000系列可编程宽范围大功率直流电源,可轻松并联达100台,吹响了RIGOL进军大功率电源市场的号角,开启了RIGOL的新征程!
DP5000系列可编程直流电源具有宽范围输出的特点,全系列可达3倍延展(全模组3相输入180 V至460 Vac),适用于全世界电压范围。相对比于传统固定范围输出的可编程电源,DP5000在功率区间内,各种电压、电流的组合都能够以全功率输出,负载适用性广节省成本及使用空间。
具备5位高精度数显,可极大地提高测试精度,能够满足您严苛的测量精度要求,帮助您更精确地进行测试,得到更准确的测试结果。
DP5000系列可编程直流电源并联可轻松达到100台,最大功率可达1.5MW,最大电流可达54000A,可以适应绝大部分高功率/大电流电源的应用场景,使测量更加安全可靠。
仪器仪表明星产品:固纬电子 ASR-2000系列可编程交流/直流电源
产品亮点:输出交流/直流,快速任意波
固纬电子ASR-2000系列可编程交流/直流电源输出功率时,还可测量Vrms、Vavg、Vpeak、Irms、Iavg、Ipeak、IpkH、P、S、Q、PF、CF、40次电压谐波和电流谐波。另外,遥感功能保证电压输出准确,输出开/关功能定制的相角可以根据测试要求设置电压输出的起始角和终止角。测量过程中提供了可设定的V-Limit,Ipeak-Limit, F-Limit,OVP,OCP,OPP,便于在过程中保护待测物。该系列还集成了OTP、OCP、OPP、风扇故障报警功能和低交流输入电压检测功能。
仪器仪表明星产品:北京大华DH17800A系列大功率可编程直流电源
产品亮点:3U/15KW高功率密度,可提供最高1500V的输出电压,搭配5寸全彩触摸屏,给人全新的操作体验
北京大华DH17800A系列大功率可编程直流电源3U尺寸容纳15KW功率,电压最高1500V,电流最大510A。较高的功率密度,节省空间成本,非常适合应用于新能源汽车、电池、光伏太阳能、ATE等领域的测试。
DH17800A系列大功率可编程直流电源具有以下特点:自动量程,拥有三倍宽的输出范围;5英寸彩色触摸屏幕,操作方便,能够显示丰富的测量信息;输出功率可并联扩展至150kW;系统启停逻辑控制;支持标准SCPI指令;过压、过流和过温保护;标配 LAN、USB、CAN总线以及模拟控制接口。
仪器仪表明星产品:艾德克斯 IT-M7700系列 高性能可编程交流电源
产品亮点:高性能、小体积、型号全、可扩展
艾德克斯IT-M7700系列高性能可编程交流电源很好地结合了智能和灵活两大特点,突破了传统交流电源体积庞大的缺陷,将体积缩小到仅仅½ 1U,最大程度的增加空间利用率。内置全方位的功率表和任意波型产生器, 可模拟各种任意波形输出。结合了可编程AC和DC电源的先进技术,广泛应用于电力能源产品、3C产品、家电产品、工业电子、航空电子设备、军事与IEC标准测试的开发和运用等多个领域。
传统交流电源通常体积较大,重量较重,不能轻易搬动。IT-M7700系列仅½ 1U的体积内功率最大可600VA,重量也仅有4.5kg,不到市面上同类型产品的一半。如此高功率密度的设计,不但增加了空间利用率,同样适用于便携及桌面测试,也是系统搭建的良好选择。
仪器仪表明星产品:全天科技 大功率直流电源
产品亮点:36KW/6U 超高功率密度
全天科技可编程直流电源功率电路采用高频隔离设计以及主动PFC技术,在任何点均带来极高效率,控制电路采用DSP+FPGA,强化内部数据以及逻辑运行能力,运行更稳定速度更快。具有36kW/6U划时代的超高功率密度。电源内置耗散器,可实现电源模式以及负载模式的无缝切换。支持光伏曲线模拟功能,内置汽车电子标准测试曲线,支持三段式充电模式,可模拟电池内阻功能。支持外部控制/监视模式,支持List/Step波形编辑模式。
仪器仪表明星产品:横河高精度功率分析仪WT5000
产品亮点:世界级高精度 可充分满足节能系统开发测量需求
作为新一代高精度功率分析仪,横河WT5000的高稳定性、抗噪音、可灵活选择的模块化输入单元等功能,可充分满足节能系统开发的测试需求。
WT5000具备世界最高精度等级,读数的0.01%+量程的0.02%(50Hz/60Hz),可以为设备的节能减排提供最有力的精度保证;采样率10MS/s,A/D分辨率:18bit,能够保证高频高速设备的功率精确测量,如采用IGBT、SiC等高速功率器件的变频器功率、效率也能精准测量;最多7个功率输入单元+4组电机评价,使以前需要多台功率分析仪同步使用才能完成的多通道多电机测试,只需要一台或者尽可能少的台数就可以完成,数据同步性更好,操作更方便,成本更低;
同时支持触摸屏操作,鼠标操作,按键操作,使用户可以获得最佳的操作体验;支持数字并行通路结构,常规测量和谐波测量可以分别独立设置滤波截止频率,截止频率平滑设置,同时获得完美测量结果;
强大的频率测量功能,支持高通、低通、带通滤波模式,可以同时测量调制信号的基波和载波频率;强大的谐波分析功能,支持双谐波测量,同时测量分析两个不同基波的信号谐波,最高分析次数 500次,基波频率最高可达300kHz,可用于SiC、GaN等高频功率器件的谐波分析;多台同步功能,使用横河上位机软件可轻松实现最多4台功率分析仪同步测量,支持最多28个功率通道+16个电机的同步测量,是能量流测试的最佳搭档;支持CAN总线通信,无需编程即可通过CAN总线获得需要的功率参数。
仪器仪表明星产品:致远电子ZDL6000示波记录仪
产品亮点:0.3%测量精度、自由定制组合测试分析、集示波器和记录仪为一体
计量级板卡精度
只有足够高的测试精度,才能满足复杂场景下的测试要求。ZDL6000的示波板卡测量精度最高可达0.3%,非常适用于SiC、GaN等新材料电力电子器件的精确测量,同时可以作为标准实验室的计量检测依据。
输入通道之间全隔离测量
每台示波记录仪标配8个板卡卡槽,各输入通道之间相互绝缘隔离,尽可能地确保在强干扰、多参考电压等复杂环境下的精确测试。
多种信号自由搭配
示波记录仪可以提供电压、电流、CAN、温度…等多种输入板卡,通道最多可达128CH。用户可根据具体的测试需求自由组合电信号和物理信号,满足各种场景下的测试需求。
所有通道同步测试
示波记录仪内部设有高稳定性温度补偿的100MHz同步时钟,避免了温度带来时钟漂移所引入的测量误差。同时也保证了每一个通道ADC的采样相位同步,减少了测量时通道间相位角所引入的误差,误差在3ns以内,保证所有通道信号同步测试。
2Gpts大容量内存波形存储
在示波模式下,实时波形存储深度高达2Gpts,配合最高可达100MS/s采样率的板卡,非常适合长时间的波形采集。如果8个卡槽全部选配,可轻松实现16通道隔离示波器功能。
最高2T固态硬盘存储
在记录模式下,示波记录仪最高可选配2T固态硬盘实时存储,实时记录采样率可达1MSa/s,用作测量平台时,耐久性测试的数据记录时间可长达500天。
双捕获模式
长时间的趋势数据通常采用低采样率采集趋势数据,但突发的高度瞬态异常信号需要采用高采样率捕捉。通过双捕获功能,可以同时设置两个不同的采样率来满足数据捕获要求。在波形处于正常状态时,保持低采样率记录波形变化趋势,一旦波形满足触发条件,示波记录仪将立即切换到最高100MS/s的速度记录高速瞬态事件。
以上就是安泰测试为大家整理的本年度测试测量仪器的亮眼之星,如果您对以上产品感兴趣,欢迎咨询安泰测试官网或微信公众号哦。
