电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » PWM波形控制的马达,如何测量其电流?
共6条 1/1 1 跳转至页
PWM波形控制的马达,如何测量其电流?
2020-01-03 21:38:41     打赏
如题,用pwm控制电机频率为65khz,假设电路没问题,有啥比较好的采样方式?
关键词: 马达     电流     PWM     电机
2020-01-03 21:54:02     打赏
最常见肯定是:串联电阻,测量电压~
2020-01-03 21:54:57     打赏
可以选用测电流的专用IC ,电流不大的话可以直接流过IC ,霍尔原理。
2020-01-03 22:10:04     打赏
控制电机频率为65khz? 如此高的频率,还是 微电阻
采样 比较 靠谱,可靠且廉价。
2020-01-03 22:11:46     打赏
采样的时候不一定在mos管通道时间,这样情况怎么采样? 同问
2020-01-03 22:50:42     打赏
测电流的专用IC
共6条 1/1 1 跳转至页
