电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » JavaScript新增了哪一些特性
JavaScript新增了哪一些特性
2020-01-04 21:49:30     打赏
一个ECMAScript标准的制作过程,包含了Stage 0到Stage 4 五个阶段,每个阶段提交至下一阶段都需要TC39审批通过。本文介绍这些新特性处于Stage 3 或者Stage 4 阶段,这意味着应该很快在浏览器和其他引擎中支持这些特性。
一、类的私有变量
最新提案之一是在类中添加私有变量的方法。我们将使用 # 符号表示类的私有变量。这样就不需要使用闭包来隐藏不想暴露给外界的私有变量。
class Counter {
#x = 0;
#increment() {
this.#x++;
onClick() {
this.#increment();
const c = new Counter();
c.onClick(); // 正常
c.#increment(); // 报错
通过 # 修饰的成员变量或成员函数就成为了私有变量,如果试图在 Class 外部访问,则会抛出异常。现在,此特性可在最新版本的 Chrome 和 Node.js中使用。
二、可选链操作符
你可能碰到过这样的情形:当需要访问嵌套在对象内部好几层的属性时,会得到臭名昭著的错误Cannot read property ‘stop’ of undefined,然后你就要修改你的代码来处理属性链中每一个可能的undefined对象,比如:
let nestedProp = obj && obj.first && obj.first.second;
在访问obj.first.second之前,obj和obj.first 的值要被确认非null(且不是undefined)。目的是为了防止错误发生,如果简单直接的访问obj.first.second而不对obj和obj.first 进行校验就有可能产生错误。
有了可选链式调用 ,你只要这样写就可以做同样的事情:
let nestedProp = obj?.first?.second;
如果obj或obj.first是null/undefined,表达式将会短路计算直接返回undefined。
三、空位合并操作符
我们在开发过程中,经常会遇到这样场景:变量如果是空值,则就使用默认值,我们是这样实现的:
let c = a ? a : b // 方式1
let c = a || b // 方式2
这两种方式有个明显的弊端,它都会覆盖所有的假值,如(0, ‘’, false),这些值可能是在某些情况下有效的输入。
为了解决这个问题,有人提议创建一个“nullish”合并运算符,用 ?? 表示。有了它,我们仅在第一项为 null 或 undefined 时设置默认值。
let c = a ?? b;
// 等价于let c = a !== undefined && a !== null ? a : b;
例如有以下代码:
const x = null;
const y = x ?? 500;
console.log(y); // 500
const n = 0
const m = n ?? 9000;
console.log(m) // 0
四、BigInt
JS在Math上一直很糟糕的原因之一是,无法精确表示大于的数字2 ^ 53,这使得处理相当大的数字变得非常困难。
1234567890123456789 * 123;
// -》 151851850485185200000 // 计算结果丢失精度
幸运的是,BigInt(大整数)就是来解决这个问题。你可以在BigInt上使用与普通数字相同的运算符,例如 +, -, /, *, %等等。
创建 BigInt 类型的值也非常简单,只需要在数字后面加上 n 即可。例如,123 变为 123n。也可以使用全局方法 BigInt(value) 转化,入参 value 为数字或数字字符串。
const aNumber = 111;
const aBigInt = BigInt(aNumber);
aBigInt === 111n // true
typeof aBigInt === ‘bigint’ // true
typeof 111 // “number”
typeof 111n // “bigint”
只要在数字末尾加上 n,就可以正确计算大数了:
1234567890123456789n * 123n;
// -》 151851850485185185047n
不过有一个问题,在大多数操作中,不能将 BigInt与Number混合使用。比较Number和 BigInt是可以的,但是不能把它们相加。
1n 《 2
// true
1n + 2
// Uncaught TypeError: Cannot mix BigInt and other types, use explicit conversions
五、static 字段
它允许类拥有静态字段,类似于大多数OOP语言。静态字段可以用来代替枚举,也可以用于私有字段。
class Colors {
// public staTIc 字段
staTIc red = ‘#ff0000’;
staTIc green = ‘#00ff00’;
// private staTIc 字段
static #secretColor = ‘#f0f0f0’;
font.color = Colors.red;
font.color = Colors.#secretColor; // 出错
六、Top-level await
ES2017(ES8)中的 async/await 特性仅仅允许在 async 函数内使用 await 关键字,新的提案旨在允许 await 关键字在顶层内容中的使用,例如可以简化动态模块加载的过程:
const strings = await import(`/i18n/${navigator.language}`);
这个特性在浏览器控制台中调试异步内容(如 fetch)非常有用,而无需将其包装到异步函数中。
JavaScript新增了哪一些特性
另一个使用场景是,可以在以异步方式初始化的 ES 模块的顶层使用它(比如建立数据库连接)。当导入这样的“异步模块”时,模块系统将等待它被解析,然后再执行依赖它的模块。这种处理异步初始化方式比当前返回一个初始化promise并等待它解决来得更容易。一个模块不知道它的依赖是否异步。
// db.mjs
export const connection = await createConnection();
// server.mjs
import { connection } from ‘。/db.mjs’;
server.start();
在此示例中,在server.mjs中完成连接之前不会执行任何操作db.mjs。
现在,此特性可在最新版本的 Chrome中使用。
七、WeakRef
一般来说,在 JavaScript 中,对象的引用是强保留的,这意味着只要持有对象的引用,它就不会被垃圾回收。
const ref = { x: 42, y: 51 };
// 只要我们访问 ref 对象(或者任何其他引用指向该对象),这个对象就不会被垃圾回收
目前在 Javascript 中,WeakMap 和 WeakSet 是弱引用对象的唯一方法:将对象作为键添加到 WeakMap 或 WeakSet 中,是不会阻止它被垃圾回收的。
const wm = new WeakMap();
const ref = {};
const metaData = ‘foo’;
wm.set(ref, metaData);
wm.get(ref);
// 返回 metaData
// 在这个块范围内,我们已经没有对 ref 对象的引用。
// 因此,虽然它是 wm 中的键,我们仍然可以访问,但是它能够被垃圾回收。
const ws = new WeakSet();
ws.add(ref);
ws.has(ref);// 返回 true
JavaScript 的 WeakMap 并不是真正意义上的弱引用:实际上,只要键仍然存活,它就强引用其内容。WeakMap 仅在键被垃圾回收之后,才弱引用它的内容。
WeakRef 是一个更高级的 API,它提供了真正的弱引用,Weakref 实例具有一个方法 deref,该方法返回被引用的原始对象,如果原始对象已被收集,则返回undefined对象。
const cache = new Map();
const setValue = (key, obj) =》 {
cache.set(key, new WeakRef(obj));
const getValue = (key) =》 {
const ref = cache.get(key);
if (ref) {
return ref.deref();
// this will look for the value in the cache
// and recalculate if it‘s missing
const fibonacciCached = (number) =》 {
const cached = getValue(number);
if (cached) return cached;
const sum = calculateFibonacci(number);
setValue(number, sum);
return sum;
总而言之,JavaScript 中对象的引用是强引用,WeakMap 和 WeakSet 可以提供部分的弱引用功能,若想在 JavaScript 中实现真正的弱引用,可以通过配合使用 WeakRef 和终结器(Finalizer)来实现。
2020-01-05 07:37:07     打赏
原来脚本还能在谷歌浏览器里搞
