电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 【科普】光耦(技术)简介
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
【科普】光耦(技术)简介
2020-01-05 22:54:47     打赏
光耦,全称为光电耦合器,就是实现光和电转换的元器件,它具有体积小、使用寿命长、工作温度范围宽、抗干扰性能强等优点,但是它如何做到这些的呢?下面我来为大家介绍一下光电耦合器的原理吧
1.光耦简介
        光电耦合器(opticalcoupler,英文缩写为OC) ,亦称光电隔离器或光耦合器,简称光耦。它是以光为媒介把输入端信号耦合到输出端,来传输电信号的器件,通常把发光器与受光器封装在同一管壳内,将它们的光路耦合在一起,当输入端加电信号时发光器发出光线,受光器接受光线之后就产生光电流,从输出端流出,从而实现了 “电—光—电”转换。由于它具有体积小、寿命长、无触点,抗干扰能力强,输出和输入之间绝缘,单向传输信号,传输信号的频率高等优点,在电路上获得了广泛的应用。
2.光耦结构特点
        光耦合器一般由三部分组成:光的发射、光的接收及信号放大。输入的电信号驱动发光二极管,使之发出一定波长的光,被光探测器接收而产生光电流,再经过进一步放大后输出。这就完成了电—光—电的转换,从而起到输入、输出、隔离的作用。
光电耦合的主要特点如下:
1)输入和输出端之间绝缘,其绝缘电阻一般都大于10000MΩ,耐压一般可超过1kV,有的甚至可以达到10kV以上。
2)由于光接收器只能接受光源的信息,反之不能,所以信号从光源单向传输到光接收器时不会出现反馈现象,其输出信号也不会影响输入端。‘
3)由于光耦合器输入输出间互相隔离,电信号传输具有单向性等特点,因而具有良好的电绝缘能力和抗干扰能力。
4)容易和逻辑电路配合。
5)响应速度快。光电耦合器件的时间常数通常在毫秒甚至微秒级。
6)无触点、寿命长、体积小、耐冲击。
3.光耦原理
        光耦有晶体管、达林顿、可控硅、磁效应管等多种输出形式。光电耦合器在传输信号的原理上与隔离变压器相同,但隔离变压器是依靠磁场的变化将信号或能量传递到副边,通常只能传递一定频率的交变信号;而光耦器件则是利用光路完成信息的传递,只要原边的发光二极管上有一定强度的电流流过(交流或直流),就能通过光路将信息传递到副边的光敏二极管/三极管,实现信号的隔离性传递,传递的信号可以是交流信号,也可以是直流信号。
关键词: 光耦     光电耦合器     optical coupler
2020-01-05 23:00:47     打赏
光耦输入端有双极性,或单极性。输出端也分成不同的输出结构。。。学问很多哦~
2020-01-05 23:03:52     打赏
隔离器件,选光耦没错~
2020-01-06 14:31:53     打赏
2020-01-06 14:39:23     打赏
学习一下
2020-01-06 14:40:27     打赏
2020-01-06 14:42:46     打赏
干货
2020-01-06 22:43:09     打赏
今天特意了解了一下,光耦还有一种是线性光耦(通常一般的光耦,只是隔离,非比例、非线性),大致应用电路图如下:
2020-01-09 21:11:27     打赏
有些光耦速度很快,比如达到10Mbps,但有些很慢(不到1M),原因和区别在哪里呢?
2020-01-09 21:18:47     打赏
总结得不错,支持一下!
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
