电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 海文斯电气关于影响低压电容补偿柜补偿效果因素的探讨
共3条 1/1 1 跳转至页
2020-01-08 11:30:21     打赏
近年来,随着科学技术的发展,工业自动化技术日趋成熟,现代化工业模式为国家经济和人民生活带来巨大的便利。同时为了确保电力系统的安全稳定运行和用户对电压质量的要求,在电力系统中通常使用低压电容补偿柜来进行无功补偿。在电力系统中主要的负载为感性负载,例如供电变压器、输电线和电动机等。若电力系统中感性负载过多,无功消耗严重,造成输电线上电压降低,供电系统功率因数下降,导致变压器输出容量不足,利用率下降。采用低压电容补偿柜可以有效地提高电能质量。
在低压电容补偿柜实际应用过程中,会因各方面的因素造成补偿效果不甚理想,影响电力系统的稳定运行。下文对影响低压电容补偿柜补偿效果因素进行详细分析。
1、低压电容器质量
(1)从制作材质上讲
电容器作为补偿柜中的核心元器件,它的质量直接影响到补偿柜的补偿效果。一般的电容器采用铁质外壳,易腐蚀,生锈,造成电容器漏油,损坏;内部填充物一般为油脂、石蜡、蛭石等,电容器容易出现漏油、鼓肚、着火等现象;介质一般为铝、锌、锌铝金属化膜,性质不稳定。电容器的制作材质不好,会影响到补偿柜电容器的补偿效果。
(2)从制作工艺来讲
目前市场上电容器种类多样,从制作工艺上也是不尽相同,传统的电容器一般采用双重密封,若电容器密封不严,水分和空气顺缝隙进入电容内部,加快电容器的绝缘老化,介质损耗加快,影响电容器质量。低压电容器质量的好坏,直接影响着低压电容补偿柜的补偿效果。
2、低压电容和电抗不匹配
工厂企业由于加工生产的要求,需要用到一些非线性的负载,那么,电网中就不可避免地会出现谐波。当用电系统中的谐波小于5%时,可以采用纯电容器补偿,若用电系统中的谐波含量大于5%时,就要考虑加装电抗器。
在纯电容器的无功补偿系统中,电容器会随着使用时间以及一些影响电容器正常工作的因素而出现容值的衰减,当然,电容器容值衰减在一定范围内,还能使用。只不过,无功补偿量减小,但当电力电容器的容值衰减一般低于10%就不能使用了。
在无功补偿系统中电容器与电抗器配套使用时,由于电容器容值衰减,而电抗器的衰减很小,这时就会出现不匹配的情况,就要考虑谐振的问题。谐振会使电路中两相电压升高会造成电容器过电压,导致电容器发热严重,绝缘老化加快,出现鼓肚、着火等现象,影响补偿柜的补偿效果。
上述对影响低压电容补偿柜补偿效果因素做了详细的分析,希望对您有所帮助。
关键词: 低压     电容     补偿     效果
2020-01-08 21:21:42     打赏
希望能继续跟进这个问题
2020-01-08 21:23:30     打赏
说的很有道理
共3条 1/1 1 跳转至页
