电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 小容量的电容(如几十PF以内)一般应用在什么场合呢?
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
2020-01-09 19:17:24     打赏
这个问题估计会被大家耻笑了吧?!
可是我确实没用过,最小也是晶体两端,有10pF的。看网上有0.1pF起,10pF以下近百种容量,请问各位,这些电容什么场合使用呢?只有高频补偿,或者射频匹配才需要吗?
关键词: 电容     小容量     MLCC     瓷片电容     陶瓷电容
2020-01-09 21:05:33     打赏
那应该是小家电用的比较多吧
2020-01-09 21:16:02     打赏
一般都用在RF射频通信方面吧!
频率越高用到的电容,其分类就越细。
2020-01-09 21:27:09     打赏
电容大小跟工作频率最直接, 随便找些射频,高频的电路大多都是PF级别的。
2020-01-11 15:02:35     打赏
学习一下
2020-01-11 15:46:44     打赏
小家电用的多吧
2020-01-11 17:42:24     打赏
主要是射频和高频放大,滤波通道很常见。
2020-01-11 18:00:01     打赏
之前调试光通信电路,用了0.1pF的电容,虽然这个容量误差很大了,但是0.1pF,0.2pF,0.3pF的电容效果就是不一样
2020-01-11 22:09:36     打赏
高频电子线路里面
2020-01-16 11:09:15     打赏
春节不打烊,开始流行了
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
