电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 中创鑫和介绍基础设施和自组网无线网络
中创鑫和介绍基础设施和自组网无线网络
2020-01-12 15:42:53     打赏
由于中创鑫和今天将要讨论自组网无线网络,因此我们需要讨论无线网络运行的两种基本模式。
  基础架构模式是指无线网络需要物理结构来支持它的情况。从本质上讲,这意味着应该有一种介质来处理网络功能,从而创建网络可维持的基础结构。
中创鑫和介绍基础设施和自组网无线网络
  它执行以下典型功能:提供对其他网络的访问;转寄;媒体访问控制。
  在基于基础结构的无线网络中,通信仅在无线节点(即网络中的端点,例如您的计算机,电话等)与访问点(即路由器)之间进行。
  同一网络上可能有多个访问点,这些访问点处理着不同的无线节点。
  基础设施网络的典型示例是蜂窝电话网络。他们必须具有一套固定的基础架构(即网络塔)才能运行。
  何时使用基础架构网络:如果您可以轻松添加更多接入点以扩大范围;如果您想建立一个更永久的网络;如果您需要桥接到其他类型的网络(例如,可以根据需要连接到有线网络)。
  基础架构网络的主要缺点之一是建立起来昂贵且费时。因此,如果您需要设备在基础设施薄弱或根本不存在的偏远地区运行,则不能依赖基础设施网络。
  另一方面,自组网无线网络不需要固定的基础结构即可工作。在自组织网络中,每个节点都可以与其他节点通信,因此不需要提供访问控制的访问点。
  接入点负责基础结构网络中的路由,而在自组织网络中,网络中的节点负责路由。
  路由是在源节点和目标节点之间找到最佳的路径来传输数据。
  自组网络中的所有单个节点都维护一个路由表,其中包含有关其他节点的信息。由于自组网络的本质是动态的,因此会导致路由器表不断变化。需要注意的重要一件事是,自组织网络本质上是不对称的,这意味着网络中两个节点之间的数据上载和下载路径可能不同。
  自组网络的典型示例是将两个或多个便携式计算机(或其他受支持的设备)直接连接在一起,而无需任何中央接入点,即通过无线方式或使用电缆。
  何时使用临时网络:如果要在两个设备之间快速建立对等(P2P)网络;创建快速临时网络时;如果在该区域中未设置任何网络基础结构(临时模式是唯一可在此类区域中使用的网络模式)。
  由于路由由网络中的每个节点处理,因此会占用更多资源。随着自组网络中连接的设备数量的增加,网络干扰也会增加,这可能导致网络速度变慢。
关键词: 自组网
2020-01-12 20:40:41     打赏
学习了
