电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 简单为大家介绍一些WIFI模组,方便大家为自己的产品选型 attachment
共4条 1/1 1 跳转至页
2020-01-13 10:26:43     打赏
简单为大家介绍几款wifi模组,基于8266的基础上开发的模组,先简单介绍一下8266芯片。   概述
 ESP8266 系列模组基于乐鑫ESP8266的超低功耗的UART-WIFi模块的模组,可以方便地进行二次开发,接入云端服务,实现手机3/4G全球随时随地的控制,加速产品原型设计。  模块核心处理器 ESP8266 在较小尺寸封装中集成了业界领先的 Tensilica L106 超低功耗 32 位微型 MCU,带有 16 位精简模式,主频支持 80 MHz 和 160 MHz,支持 RTOS,集成 Wi-Fi MAC/ BB/RF/PA/LNA,板载天线。支持标准的 IEEE802.11 b/g/n 协议,完整的 TCP/IP 协议栈。用户可以使用该模块为现有的设备添加联网功能,也可以构建独立的网络控制器。  ESP8266 是高性能无线 SOC,以最低成本提供最大实用性,为 WiFi 功能嵌入其他系统提供无限可能。
  特点
  • 802.11 b/g/n
  • 内置Tensilica L106 超低功耗 32 位微型 MCU,主频支持 80 MHz 和160 MHz,支持 RTOS
  • 内置10 bit高精度ADC
  • 内置TCP/IP协议栈
  • 内置TR 开关、balun、LNA、功率放大器和匹配网络
  • 内置PLL、稳压器和电源管理组件,802.11b 模式下+20 dBm的输出功率
  • A-MPDU 、 A-MSDU 的聚合和 0.4 s的保护间隔
  • WiFi @ 2.4 GHz,支持 WPA/WPA2 安全模式
  • 支持AT远程升级及云端OTA升级
  • 支持 STA/AP/STA+AP 工作模式
  • 支持 Smart Config 功能(包括 Android 和 iOS 设备)
  • HSPI 、UART、I2C、I2S、IR Remote Control、PWM、GPIO
  • 深度睡眠保持电流为 10 uA,关断电流小于 5 uA
  • 2 ms 之内唤醒、连接并传递数据包
  • 待机状态消耗功率小于1.0 mW (DtiM3)
  • 工作温度范围:-20℃- 85℃
选型表
型号ESP-01ENewESP-01SESP-01MNewESP-01FNewESP-07SESP-12FESP-12SNew
封装DIP-18DIP-8SMD-18SMD-18SMD-16SMD-22SMD-16
尺寸(mm)18*17*2.824.7*14.4*11.018*18*2.811*10*2.817.0*16.0*3.024.0*16.0*3.024.0*16.0*3.0
板层4244444
Flash8Mbit8Mbit8Mbit8Mbit32Mbit32Mbit32Mbit
认证--FCC/CE-FCC/CEFCC/CE/ICFCC/CE/SRRC
天线IPEX天线PCB天线PCB天线无内置天线IPEXPCB天线PCB天线
指示灯-GPIO2---GPIO2GPIO2
可用IO112119999
技术交流及其他规格书 马工 13823683914 企鹅 2355573217
关键词: esp8266     wifi模组
2020-01-27 21:28:18     打赏
这些模组性能不错!价格也还是挺好。
2020-01-27 21:33:06     打赏
有点小奇怪:这些模组为何有些通过FCC/CE,而有些没有?
2020-01-27 21:36:16     打赏
不得不说,这些模组对于IOT物联网应用,起到了很好的助推作用,这些模组简单易用~
共4条 1/1 1 跳转至页
