电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 红外遥控系统为何多数采用38K的载波频率呢?
共7条 1/1 1 跳转至页
2020-02-02 18:29:26     打赏
今天突然想起一个问题,红外遥控系统采用38K(此外,还有36K~56K)的载波传输数据是不是为了抗干扰?
如果外界有一个很强的红外光源导致红外接收管饱和,无法正确传输数据,是不是无解啊?(除了加滤光片,因为加了滤光片也可能饱和)
关键词: 红外     遥控     频率     载波     38K     38KHz
2020-02-02 20:16:28     打赏
红外遥控常用的载波频率为38kHz,这是由****端所使用的455kHz晶振来决定的。
在****端要对晶振进行整数分频,分频系数一般取12,所以455kHz÷12≈37.9 kHz≈38kHz。也有一些遥控系统采用36kHz、40kHz、56kHz等,一般由****端晶振的振荡频率来决定。
2020-02-02 20:24:49     打赏
常用是38K,这个最早一些企业基于当时条件的选择,后来大家基本就沿用了这个参数,其他在用的载波频率也有一些。
2020-02-02 22:53:23     打赏
谢谢楼主的分享。
2020-02-03 13:37:27     打赏
这是根据晶振频率算出来的
2020-02-03 14:51:29     打赏
对就是楼上说的那样
2020-02-03 22:28:11     打赏
频率太低不行--速率低,功耗大,太高也不合适--成本高,36~56KHz, 估计是比较合适的。
共7条 1/1 1 跳转至页
