电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 基于超高性能传感器PT100的测温试验
共4条 1/1 1 跳转至页
基于超高性能传感器PT100的测温试验
2020-02-10 19:43:43     打赏
年前做了一个采用PT100测温的电路,测量的无噪声分辨率可达1mK,采用的思路是电流倒相+比率式,参考电阻100Ω,精度0.005%,请教高手指教误差分析,推荐低成本校准思路,谢谢,不慎感激!
上图中,采集数据为1s/次,当前连续采集4、5个小时的数据波形。
关键词: 传感器     PT100     测温     试验
2020-02-10 19:58:18     打赏
不错哦!但没有校准的话,会被结果吓到。我之前有2个3线制的pt100,结果相差挺大的。
2020-02-10 20:05:31     打赏
很感兴趣!
请问楼主:电流源集成的?切换什么意思?支持多通道?
2020-02-10 21:13:44     打赏
很感兴趣 希望能po出更多的资料来
共4条 1/1 1 跳转至页
