基于迅为-i.MX6Q开发板制作镜像方法
在“/home/imx6”目录(在前面编译 android 系统的时候新建过这个目录,如果没有可
以自己新建一个)下,使用命令“mkdir minilinux/”新建 minilinux 目录,使用命令“cd
minilinux”,将前面“home/cym/exynos4412/linux/app/”目录下的“system”文件夹
(或者前一小节中介绍的,制作好的文件夹)拷贝到 minilinux 目录下,然后进入
“system”目录,使用“ls”命令,如下图所示。
然后使用压缩命令将文件系统打包
“tar -zcvf rootfs.tgz bin dev etc lib linuxrc mnt proc sbin sys tmp usr var”
使用命令“ls”,如下图所示,可以看到“rootfs.tgz”压缩包,这个就是制作好的最小
linux 系统镜像。
现在已经完成了 Linux 文件系统镜像的制作,可以把我们制作的“rootfs.tgz”烧写到
iTOP-iMX6 开发板上,烧写的方式和 Linux-QT 文件系统的烧写一样。
还需要烧写其它两个文件“u-boot.bin”和“uImage”,该文件系统所需内核镜像“u-
boot.bin”“uImage”和 QT 系统相同,它们在光盘“05 镜像_qt 文件系统”文件夹中,配
置和 QT 一样。
核心板参数
| 尺寸 | 51mm*61mm |
| 四核商业级-2G | NXP 四核 i.MX6Q,主频 1 GHz 内存:2GB ddr3;存储:16GB EMMC;SATA接口:支持 |
| 双核商业级-1G | NXP 双核精简版 i.MX6DL,主频 1GHz 内存:1GB DDR3;存储:8GB EMMC;SATA接口:不支持 |
| 四核工业级-1G | NXP 四核 i.MX6Q,主频 800MHz 内存:1GB DDR3;存储:8GB EMMC;SATA接口:支持 |
| 四核Plus版本 | NXP 四核 i.MX6Q,主频 1 GHz 内存:2GB DDR3;存储:16GB EMMC;SATA接口:支持 |
| EEPROM | 4MB的EEPROM用来存储关键数据 |
| 电源管理 | 内部独立 |
| 工作电压 | 5V |
| 系统支持 | Android4.4.2/6.0系统 Linux + Qt4.7/5.7系统 Ubuntu12.04/16.04系统 |
| 商业级运行温度 | -20℃到+80 ℃ |
| 工业级运行温度 | -40℃到+85 ℃ |
| 引角扩展 | 引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求 |
| 扩展参数 | 千兆以太网:1路自适应千兆以太网 EIM通用总线: 32位数据线全引出 SDIO:3路 JTAG:1路引出 SATA:1路 CAMARA:DVP和MIPI接口全引出 LCD:双路LVDS和24位RGB接口 HDMI:1路V1.4 GPIO:引出 矩阵键盘:引出 PWM:3路 I2C:3路 声卡IIS:1路 CAN:2路 USB:HOST+OTG UART:5路 pcie:1路 SPI:2路 |
底板参数
| 尺寸 | 125mm*190mm | 运行温度 | -40℃到+85 ℃ |
| POWER | 电直流电源输入接口,12V/2A电源输入 | SIM卡槽 | 1个 |
| SWITCH | 电源开关 | 4G模块 | 全网通(选配) |
| LVDS接口 | 2路 | HDMI接口 | 标准HDMI v1.4,1080p高清分辨率输出 |
| RGB接口 | 1路 | OTG | 1路 |
| CAN | 1 路 CAN 总线接口 | rs485 | 1个 |
| MIC | 支持MIC输入 | DIP SWITCH | 1个7位拨码开关 |
| PHONE | 支持耳机输出 | JTAG | 1个 |
| RESET | 1个复位按键 | CAMERA接口 | 1个支持500万摄像头 |
| 串口 | 2路串口 | GPIO接口 | 20PIN,包括1路SPI和2路I2C |
| USB HOST | 2路 | 按键 | 4 个 |
| 网口 | 1 路千兆工业级以太网,RJ45 接口 | RTC | 实时时钟 |
| TF卡 | 1个 | BUZZER | 1个蜂鸣器 |
| SATA | 1 个 SATA 接口;SATA电源接口 | MIPI接口 | DSI和CSI各一个,支持LCD和CAMARA; |
| WIFI蓝牙 | 支持 | EIM总线 | 1路 |
| GPS模块 | 支持(选配) | IRDA | 1个 |
| 电子罗盘 | 支持(选配) | 三轴加速度计 | 支持(选配) |
