电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » 基于迅为-i.MX6Q开发板制作镜像方法
共3条 1/1 1 跳转至页
2020-02-17 10:40:07     打赏
在“/home/imx6”目录(在前面编译 android 系统的时候新建过这个目录,如果没有可
以自己新建一个)下,使用命令“mkdir minilinux/”新建 minilinux 目录,使用命令“cd
minilinux”,将前面“home/cym/exynos4412/linux/app/”目录下的“system”文件夹
(或者前一小节中介绍的,制作好的文件夹)拷贝到 minilinux 目录下,然后进入
“system”目录,使用“ls”命令,如下图所示。
然后使用压缩命令将文件系统打包
“tar -zcvf rootfs.tgz bin dev etc lib linuxrc mnt proc sbin sys tmp usr var”
使用命令“ls”,如下图所示,可以看到“rootfs.tgz”压缩包,这个就是制作好的最小
linux 系统镜像。
现在已经完成了 Linux 文件系统镜像的制作,可以把我们制作的“rootfs.tgz”烧写到
iTOP-iMX6 开发板上,烧写的方式和 Linux-QT 文件系统的烧写一样。
还需要烧写其它两个文件“u-boot.bin”和“uImage”,该文件系统所需内核镜像“u-
boot.bin”“uImage”和 QT 系统相同,它们在光盘“05 镜像_qt 文件系统”文件夹中,配
置和 QT 一样。
核心板参数
尺寸51mm*61mm
四核商业级-2GNXP 四核 i.MX6Q,主频 1 GHz
内存:2GB ddr3;存储:16GB EMMC;SATA接口:支持
双核商业级-1GNXP 双核精简版 i.MX6DL,主频 1GHz
内存:1GB DDR3;存储:8GB EMMC;SATA接口:不支持
四核工业级-1G  NXP 四核 i.MX6Q,主频 800MHz
内存:1GB DDR3;存储:8GB EMMC;SATA接口:支持
四核Plus版本NXP 四核 i.MX6Q,主频 1 GHz
内存:2GB DDR3;存储:16GB EMMC;SATA接口:支持
EEPROM4MB的EEPROM用来存储关键数据
电源管理内部独立
工作电压5V
系统支持Android4.4.2/6.0系统 Linux + Qt4.7/5.7系统 Ubuntu12.04/16.04系统
商业级运行温度-20℃到+80 ℃
工业级运行温度-40℃到+85 ℃
引角扩展引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求
扩展参数千兆以太网:1路自适应千兆以太网
EIM通用总线: 32位数据线全引出
SDIO:3路
JTAG:1路引出
SATA:1路
CAMARA:DVP和MIPI接口全引出
LCD:双路LVDS和24位RGB接口
HDMI:1路V1.4
GPIO:引出
矩阵键盘:引出
PWM:3路
I2C:3路
声卡IIS:1路
CAN:2路
USB:HOST+OTG
UART:5路
pcie:1路
SPI:2路
底板参数
尺寸125mm*190mm运行温度-40℃到+85 ℃
POWER电直流电源输入接口,12V/2A电源输入SIM卡槽1个
SWITCH电源开关4G模块全网通(选配)
LVDS接口2路HDMI接口标准HDMI v1.4,1080p高清分辨率输出
RGB接口1路OTG1路
CAN1 路 CAN 总线接口rs4851个
MIC支持MIC输入DIP SWITCH1个7位拨码开关
PHONE支持耳机输出JTAG1个
RESET1个复位按键CAMERA接口1个支持500万摄像头
串口2路串口GPIO接口20PIN,包括1路SPI和2路I2C
USB HOST2路按键4 个
网口1 路千兆工业级以太网,RJ45 接口RTC实时时钟
TF卡1个BUZZER1个蜂鸣器
SATA1 个 SATA 接口;SATA电源接口MIPI接口DSI和CSI各一个,支持LCD和CAMARA;
WIFI蓝牙支持EIM总线1路
GPS模块支持(选配)IRDA1个
电子罗盘支持(选配)三轴加速度计支持(选配)
2020-02-17 20:16:56     打赏
多谢分享
2020-02-17 20:19:24     打赏
学习到了
共3条 1/1 1 跳转至页
